Колпачки на рубашку тросов, есть пара вопросов. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Колпачки на рубашку тросов, есть пара вопросов.
    YPK - наконечник для тормозного троса...
  3. #13
    Цитата Сообщение от Slav-on Посмотреть сообщение
    Evgen_901,специально для вас не поленился... сфотографировать рубашка с лева с желтым сердечником 5 мм, рубашка с права с голубым сердечником 4 мм...
    О как! Они и толстые бывают...:o
    Мне только тонкие попадались
  4. #14
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    Что-то я совсем не понимаю... Измерил отверстия и получилось:
    Короткие карапузы YPK - 1,9 мм
    Длинные BBB - 1,5-1,6 мм
    YPK сделаны из металла, а BBB из металла, а в нутри отверстия пластик какието комбинированные получаются.
  5. #15
    лось-матраснеГ.. Аватар для _Vano_
    orbea_lanza / giant_reign
    Москва, м. Люблино
    я всегда использовал эти металлические YPK для рубашек вибрейков и дисковой механики...
  6. #16
    Зобанен
    Серпухов
    Ну чтож... придется купить колпачков...
  7. #17
    Убийца ободов Alex DX-32 Аватар для BIGMAN
    в ассортименте
    МСК, Домодедовская
    YPK хороши, для тросов 5мм, типа под тормоз, хотя у меня были у руках 4мм и 5мм, оба спиральные внутри... только куда ни сунься за эти концевики хотят по 10р, простейшие по 5р
    Временно не катаюсь =(
    С грустью вынужденно ликвидирую свою коллекцию велобарахла, пишите в личку, кто заинтересован забрать сразу много
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для lexa777
    Cube AMS 29 Pro (2013)
    Москва, Северное Тушино
    Народ! В чем различие между:
    Goodridge Brake Cable Lined Ferrule
    и
    Goodridge Gear Cable Lined Ferrule
    ??? Диаметр рубашки, или что-то еще?
    и тормозные рубашки, и рубахи переклюков имеют диаметр 5 мм (Clarks с чайника же).
    Какие из 2 представленных надо брать?
    Сейчас надо суммарно 15 колпачков, брать 2 банки по 100 не хочется. (комплектные от рубашек полопались)
    Вопрос №3:
    если брть колпачки с резиновыми наконечниками, получатся ли из них колпачки без наконечникорв путем вытаскивания оных?
    И вопрос №4:
    обжимать эти колпачки на рубашках надо, или нет? с кларксовскими фокус не прошел, а на родных рубашках колпачки были обжаты.
    Последний раз редактировалось lexa777; 27.04.2011 в 20:57.
  9. #19
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    По обеим ссылкам концевики под 5 мм рубашку, отличаются только р-ром отверстия в торце. Идут ли трубки в комплекте - вот вопрос.. сам брал Гудриджевский набор под переключение, там было все.
    UPD: Нет нужды брать банку. Тормозные и скоростные есть отдельными комплектами, идут с трубками-вставками и те и те, отверстия и трубки разного диаметра.
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=22239
    Обжимать не надо, налазят плотно.
    И наконец, резюме, строго имхо - гудриджевские концевики - хрупкие и капризные, лучше взять алюминиевые YPK в Сокольниках, они гораздо качественнее.
    (Предупреждение: YPK под 5 мм мне попадались только прямые, они не влезают в упор на заднем переключателе СРАМ. То есть, один потребуется переходной на 4 мм, но они встречаются.)
    Последний раз редактировалось Павел Бородулин; 27.04.2011 в 23:45.
    http://velotrail.mybb.ru/
  10. #20
    Спасибо. Правда, вопросы не отпали...
    Цитата Сообщение от Павел Бородулин Посмотреть сообщение
    По обеим ссылкам концевики под 5 мм рубашку, отличаются только р-ром отверстия в торце - большие отверстия сделаны под вставку-трубочку.
    Вот этот набор имеется ввиду? И колпачки с хоботами сотответсвенно?
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=22236
    Просто на фото колпачков, продающихся банками, никаких вставок не видно. И по логике, на колпачке под переключение отверстие должно быть меньше (если они вообще отличаются этим).
    Колпачки с хоботами, причем, также продаются банками и 2 видов - под тормоза и под переклюки.
    PS Материал гудрижев - пластик?
    а сколько денег там за 1 штуку хотят?
    Последний раз редактировалось lexa777; 27.04.2011 в 23:28.
  1. RST First Platinum - есть пара вопросов??
    от Slav-on в разделе Технические вопросы
    Ответов: 1281
    Последнее сообщение: 19.10.2025, 23:21
  2. Есть такие кто разбирал Marzocchi Roco R Coil. Есть пару вопросов.
    от jason в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:29
  3. Пара вопросов
    от Fyodorov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:24
  4. Пара Вопросов
    от KAMA3 в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 01:07
