Самодельная (гетто) бескамерка, фотоотчет - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Самодельная (гетто) бескамерка, фотоотчет
    Цитата Сообщение от EVV Посмотреть сообщение
    - на 26" обод натягивается БМХ камера (само собой лайтовая, в качестве флиппера я использовал два слоя скотча),
    На этот счёт есть пара замечаний. Всё-таки, не стоит ставить 20" камеру на 26" колесо. Чем меньше камера - тем сильнее она растягивается, чем сильнее она растягивается - тем неравномернее её толщина. Как результат неправильного выбора камеры - колесо будет биться при кручении, покрышка в районе ниппеля будет выступать. Лучше пользовать тонкие 24" камеры. И, скотч - плохой выбор. При езде он растягивается и вываливается в отверстия для ниппелей. Повторно покрышка не встанет бескамерно на такую ленту. Лучше использовать специальные скотчи, усиленные кевларовым волокном.
    просветленны Аватар для rewert
    Самодостаточный Кукуруз
    самый стерильный
    в флаконе были какие-то липкие комки, которые, очевидно, на герметик не похожи.
    Эти згустки очень важны, именно они, закупоривают прокол первыми.
  3. #13
    вроде закончил.
    нужно ли это кому-либо, судите сами. я думаю что сверхнеобходимости для подобной переделки нет. Надеюсь откатать сезон без проколов/пробоев, только и всего.
    проездил на канцелярском скотче полтора года (2слоя), ничего не вывалилось и не растянулось. впрочем, тут обод может играть не последнюю роль.
    Насчет биения при неравномерно растянутой камере - ничего не мешает натянуть равномерно, что и следует делать, до сверхскоростей, на которых дисбаланс в пару грамм будет хотя бы заметен, я не разгоняюсь.
  4. #14
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    (ТОЛЬКО жидкий силикон, NoFlats например).
    - закрутить ниппель накачать колесо и радоваться жизни.
    НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ. а не силикон.
  5. #15
    поправил. хотя не, ПОПРАВИЛ!!! ))
  6. #16
    Виталя молодец!... видео про то, как едешь по доске, утыканной гвоздями, делать будешь?... или Ласточку жалко?...
    да, и кстати, ты использовал герметик из комплекта Stans NoTubes, а не NoFlats (Joe's)...
    пираты Васюганского болота...
  7. #17
    не буду
    причину этого я тащемто уже описал, да и в комментах на ютуб вопросы о том, сколько литров герметика в покрышке тоже звучали
  8. #18
    А про обрезку можно подробнее ?
    Есть снимки сколько остаётся камеры ?
  9. #19
    неа, нету. 4-5 мм. из стыка обод-покрышка торчит, этого было достаточно чтобы снять/надеть покрышку второй раз без проблем. если оставить поменьше то будут проблемы, т.к. при надевании покрышки лента сместится внутрь обода может
  10. #20
    Веломаньяк Аватар для Tonus-s
    Уже не старк. Совсем не старк.
    Пушкино
    Задавал вопрос в общей теме бескамерщиков, спрошу и здесь)
    EVV, ты как, агрессивно катаешься? Бывает что в поворотах на среднем и низком давлении покрышка подворачивается? Не разбортовывается, не спускает от этого?
  1. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
  2. Самодельная фара на 5 диодах
    от zemike в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 07:26
  3. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 02:25
  4. Самодельная фара на 5 диодах
    от ZeMike в разделе Технические вопросы
