Первый шоссейник (флудим тут!) - Страница 2
Страница 2 из 17689 ПерваяПервая 123471232521022023025021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 176889
    Цитата Сообщение от Утконос Посмотреть сообщение
    Так они что, под размером L подразумевают длину подседельной трубы?
    Под размером L "они" подразумевают геометрию, изображенную в первоисточнике:
    http://www2.merida-bikes.com/en_INT/Bikes.Detail.194
    52,5 в данном случае размер center-top. Что отчасти как бы компенсирует слоупинг (в плане соответствия классике).
    А вообще был удивлен такому маленькому "Large" меридовскому :o
    Объективная реальность это иллюзия, вызванная отсутствием алкоголя в мозге.
    У нижних мерид сильный слопинг, сильнее чем у верхних. В такой ситуации длина подседельной трубы не говорит ни о чем. У 880й Лки верхняя труба 575 - для роста 184 вполне. Лучше померить ЕТТ на калькуляторе посадки, тогда будет понятнее. Вообще мое имхо, при выборе мерид если попадаешь между размерами лучше брать раму чуть больше чем чуть меньше - они все с коротким рулевым стаканом, если рама будет мала - придется гнуться в 3 погибели.
    У меня Мерида Мка, верхняя труба 555, подседельная 54, рост 180. По ощущениям чуть мала, но терпимо.
    Последний раз редактировалось Жмурик; 27.02.2010 в 13:22.
  3. #13
    Удалил - дабы не смущать автора своей демагогией.
    Автор, если ЕТТ - 56 - 58 см, для 184 см все нормально.
    Последний раз редактировалось Утконос; 27.02.2010 в 13:45.
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
  4. #14
    Я о том. что когда говорят о размере рамы, выраженном одной цифрой - то это та горизонталь, которая по схеме и составляет 575 мм - то, что нужно. Основная цифра. А то у них (по словам автора) получилось:
    открою страшную тайну: размер рамы это расстояние от центра каретки до среза подсидельной трубы. А горизонталь - ЕТТ, эффективная длина верхней трубы рамы.
    Более-менее равны они только на класике, поэтому многие производители приводят слопинговую ростовку к аналогичной по ЕТТ и длине рамы класике.
    И Ленин тааааакой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
  5. #15
    Тут согласен - мое незнание. Я думал, ЕТТ - и есть "размер рамы". Каюсь. О ней и говорил - если бы ее значение составляло 52,5 см - такая рама для человека с ростом 184 см была бы мала.
    Однако при выборе рамы от ЕТТ и отталкиваюся, не так ли? У меня такое впечатление, что в этом месте человека и запутали. Иначе ему объяснили бы сразу, что на его рост данная рама L - как раз (c ЕТТ 56-58 см).
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:37 ----------
    Соглашусь.
    Или придется оставлять длинный шток (если уже не отрезан) и делать из проставочных колец "шею жирафа", что выглядит очень невкусно.
    Последний раз редактировалось Утконос; 27.02.2010 в 14:45.
  6. #16
    Как уже правильно сказали, размер, приведенный к классике - 58.
    Ну и к цене велика придется прибавить ещё десятку на экипировку.
  7. #17
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Scott scale 80 Merida road 880-16
    Раменское
    всем спасибо, немного успокоили
    надо съездить будет померить их
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:01 ----------
    а у кто нибудь имеет опыт эксплуатации мериды 880 ?
  8. #18
    Из (не)спортивного интереса:
    Хм, там же у пр-ля в табличке есть размер XXL с Frame size (CT) равным 57,5.
    Сколько же это будет приведенным к классике?? :o
  9. #19
    Вахмур Аватар для vakhmur
    Surly KM 2011, Surly Pugsley 2012
    Стро-Покра-Тимра-Лось
    Надо брать б.у. - проще опробовать-покатать! Если велик любой когда-нить был, то за 22 тыра трудно не попасть в масть)). Мой как раз мне и обошёлся в 22: http://fotki.yandex.ru/users/vakhmur/album/90053/ Из косяков - замена цепи)). Уже катал по слякоти - так хотелось покататься.
    Последний раз редактировалось vakhmur; 28.02.2010 в 09:46.
  10. #20
    Surly BC
    МО, Железка
    в барахолке как минимум две мериды на ультегре продают, Л-ки. дешевле точно не найти
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 1 , гостей: 23)
  1. beckerbongo
  1. Мой Первый
    Ответов: 16
    Ответов: 33
  3. Мой первый
  4. Первый вел...
    Ответов: 47
