Вопрос по рулевой! (Общее) - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Вопрос по рулевой! (Общее)
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Ribl, а вот за это спасибо все понятно.
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    возник вопрос по рулевой.
    поставил себе на новую раму новую же рулевую на промподшипниках.
    собрал вроде все, лишних деталей нет.
    теперь вопрос - зазор (обведен на фото) между крышкой (пыльником?) рулевой и верхней чашкой - так и должен остаться? люфтов на данный момент нет, стянуто нормально.
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для RIF3
    GT Marathon (Custom) Merida Trail (Custom)
    Россия, Рязань
    Орбит отличная рулевая, если кольцо не разбито пополам, то её можно оставить, т.к. пром просто на нее опирается и никак более не взаимодействует. Все вращение внутри прома происходит.
    Armand, вынь шток вилки и собери рулевую просто на весу, так будет видно исчезнет ли зазор или увидишь за счет чего он образуется.
    Последний раз редактировалось RIF3; 12.03.2010 в 12:45.
    ICQ: 445-159-600
  4. #14
    Алма-Ата
    там в чем дело - ставится пром в верхнюю чашку, потом пластиковая проставка тонкая, выполняющая роль ?пыльника?, потом разрезное металлическое кольцо, затем крышка, вынос и проч. крышка упирается в разрезное металлическое кольцо, из-за чего и получается зазор. как я понимаю, этот зазор должен выбираться при затягивании якоря.
  5. #15
    Россия, Рязань
    Тогда был бы люфт - шток вилки болтался бы в стакане. А со слов автора люфтов нет.
    ICQ: 445-159-600
  6. #16
    бывают рулевые с зазорами.
    Перепроверьте правильность сборки на всякий случай, если все ок, значит щель эта ей родная
  7. #17
    По умолчанию Стук в "стакане".
    Вощем еще одна неприятнось.Заменил вилку,все как положено засунул якорь ,стянул конструкцию,но наблюдается некое постукивание при пошатывании с зажатым переднем тормазом,при езде не чувствуется,а вот при придании амплитуды ,те при раскачивании туду-сюда чувствуется что что-то там люфтит,самую малость.На сколько это страшно?В чем причина кроется?как устранятся??
  8. #18
    получил рулевую Cane Creek ZS-3 но вместо трех прокладок, (shim spacer) как указано в документации только, одна если кто собирал уже эти рулевые подскажите - одной достаточно?
    Изображения Изображения
  9. #19
    По умолчанию Headset
    Вообщем сталкнулся с такой ситуацией. Поехал покататься появились странные щелчки в рулевой как я понял. Разобрал рулевую, а как вытащить подшипники незнаю. Крутил, вертел никак. Вроде вычитал, что там съесник какойто нужен. Да и как определит какой хедсет полуинтегрированный или интегрированный. Катаюсь не то чтобы очень огресивно, но лестници и всякие колда..бины пролетаю на неочень маленькой скорости. Поэтому посоветуйте, на что поменять стоковый.
    И ещё вопрос чтобы тему новую не создавать, задний аморт посвистывать стал. Разбирать непробывал, незнаю как и что потом сним делать. Какое масло лить и сколько и как от этого свиста избавиться.
    Велосипед Haro x6. Амортизатор Roco r(без бочка).
  10. #20
    По умолчанию Вопрос по рулевой
    Всем привет. Кто может сказать в чем отличия данных рулевых http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=2217 и http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=1164 . Я углядел только различие в высоте чашек и немного разница в весе. Планирую установить на раму Rapid MSM-S.
    Крылья, хвост, главное ноги!!!
  1. Смазка велосипеда - общее
    от igorvk70 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 7545
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 17:19
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 22:36
  3. Вопрос про устройство рулевой
    от blackbird в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 17:54
  4. вопрос о резьбоваой вилке и безрезьбовой рулевой
    от korax в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 11:03
