Топовые вилки SR SunTour NRX-S - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Топовые вилки SR SunTour NRX-S
    Цитата Сообщение от ГанцАккерман Посмотреть сообщение
    Я совершенно точно только вот эту хочу:
    http://www.srsuntour-cycling.com/SID...tail&tnid=2569
    У остальных не устраивает цвет (нужен серый) и наличие бонков под ви (нафиг они мне сдались)
    Такой что-то не найти, все инет магазины облазил, есть только черная и с бонками под v
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Bergamont Prime Tec Disc 2009
    Киев
    Вилка Suntour SF NRX-S RL 63mm, Air, Remote Lockout, при включенном Lockout, проседать при езде на 3,5 см.
    При резком нажиме она трассирует - вроде все как надо.
    А если лечь на руль - садиться почти на полный свой ход(мой вес 90 кг).
    Это нормально или нет?
    Поможет ли "докачка" воздухом?
    Вилке 1 неделя, прошла менее 50 км. Накачка заводская.
  3. #13
    Вам же ответили в другой теме, что если медленно проседает в залоченном состоянии значит нормально. Накачивать по сэгу 20-30 процентов, в вашем случае это от сантиметра до двух.
    Очень энергичный оллмаунтин, вплоть до осторожного даунхилла
  4. #14
    в залоченом - должна проседать где-то на полсантиметра. и все. если проседает на полный ход - значит картридж не блочится скорее всего.
    Лечение может быть ОЧЕНЬ простым - разбираете сверху там где блокировка и подкручиваете колесико блокировки...
    еще как вариант - в картридже куда-то испарилось масло (или на заводе не налили его). тогда либо замена картриджа. либо лечение по методу переделки в открытую масляную ванну.
    ИМХО - так.
  1. Обслуживание вилки SR Suntour SF-XCC-E
    от Amure1983 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 10:53
  2. ТО вилки SunTour XCR RL
    от Maksim M в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 20:58
  3. вилки SUNTOUR
    от tap2005 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 22:01
  4. Вилки КК: Marzocchi, Suntour...
    от monop в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 17:36
  5. Регулировка вилки SR Suntour SF7-XCM-HLO
    от gaidin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 23:22
