Давление в вилке. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Давление в вилке.
    80 psi (5.5 bar) при моём весе 85 кг, на самом деле лучше по ощущениям, кому помягче, кому по жёстче.
    а чем страшо так называемое "пробивание "вилки?в данный момент не знаю какое давлениея,по квартире нормуль, по улице и на матрасных катушках да с бордюров хз как себя вести будет.
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:26 ----------
    01.2009 г.
    Внимание данный принцип настройки не рекомендуется фирмой изготовителем Rock Shox, то есть это правило по их мнению может привести к выходу вилки из строя.
    Но исходя из опыта эксплуатации вилок Rock Shox большого числа людей, есть обратное мнение, что приведенная в инструкции табличка давлений в зависимости от веса имеет завышенные значения и приводит в более жесткой работе вилки Rock Shox.
    Так гоночную настройку вилки Rock Shox можно добиться использовав правило 60%.
    Берем свой вес в фунтах. В одном фунте 0.454 кг или в 1 кг 2.2 фунта, то есть если у вас 75 кг это будет 165 фунтов.
    Далее накачиваем давление в позитивную камеру вилки Rock Shox. Нужно 60% от своего веса в psi (фунт на квадратный дюйм). То есть если у вас вес 75 кг то это будет 100 psi, или исходя из того, что 1 атм это 14.7 psi, то в атмосферах будя 6.8 атм.
    В негативную камеру вилки Rock Shox накачиваем давление 60 % от давления в позитивной камере. То есть в нашем случае 60 psi.
    Получаем гоночную настройку вилки Rock Shox.
    Нужно оговорить только, что пониженной давление в негативной камере приводит к повышенному давлению на уплотнительное кольцо на поршне и в негативную камеру желательно качать несколько большее давление скажем 75-80 %.
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
    я токо чейто не понял...позитивная- активная камера..у меня на вилке один только нипель вроде...
    Последний раз редактировалось gunia; 20.02.2010 в 22:28.
  3. #13
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    абасраца :D
  4. #14
    крутая тема, мне нра, может ещё позже возникнет вопрос что это за белая жидкость вытекает у меня из ниппеля когда я воздух спускаю.
    :D
    шли годы, автар всё ещё продолжает искать негативную камеру у себя в вилке.
    По теме, читайте хотя бы то что вам пишут, качать надо столько что бы СЭГ составлял от 15 до 25% от хода, далее подстраивается по ощущениям, а негативной камеры у вас в вилке нет
    Последний раз редактировалось filipok; 20.02.2010 в 23:17.
  5. #15
    да,вот все такие умные ))видите что человек не совсем в теме ,а из этого вывод,что не стоит сленг использовать.Вот из моих занкомых наврядли кто ответит что такое СЭГ. мне поподробней нужно.
    Последний раз редактировалось gunia; 20.02.2010 в 23:35.
  6. #16
    да,вот все такие умные ))видите что человек не совсем в теме ,а из этого вывод надо самим сделать-те не стоит сленг использовать.Вот из моих занкомых наврядли кто ответит что такое СЭГ.
    в самом верху форума есть темы соответсвующие, и они туда помещены не просто так, а для того что бы такие вот новички как вы приходили, читали и просвещались.
    СЭГ - расстояние на которое вилка прожимается в покое под весом райдера.
    Садимся на велосипед и просим кого нить пометить как нить на сколько просела вилка или сами маркером по пыльнику штришок рисуем или колечко из пластиковой стяжки можно сделать (как применить я думаю не обязательно рассказывать?). Далее слезаем и меряем измерительным прибором расстояние от пыльника до риски или до колечка, а далее математика.
    а вообще тем подобных этой миллион, пользуйте поиск
    Последний раз редактировалось filipok; 20.02.2010 в 23:45.
  7. #17
    да вот токо что поюзал гугл)))Спасибо))Те.всем велом на руль не стоит при этом наваливатся??А то впринципе ща вилка чуть меньше чем на 1/3 входит.
  8. #18
    не стоит. Опять же это только отправная точка, далее в процессе катания можно уже по ощущениям или подкачать чутка или подспустить.
  9. #19
    я просто человек слегка нервный что касатся определенных денежных вливаний))просто бояздно было что фигак и хана вилке если недокачанна)Извиняйте если в очередной раз нафлудил.Думаю прибрету насос с датчиком и само все пряснится.А вообще максимальное давление на которое расчитаны вилки(ну или в моем случае данная)какое?Чтоб не перекачать..
  10. #20
    Не знаю, поищите на сайте производителя или в мануале к вилке (если был таковой)
    По поводу насоса, нужен специальный, высокого давления.
  1. давление в шинах
    от glok17 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:25
  2. Давление в вилке?
    от Вячеслав Олегович в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 16:27
  3. Давление воздуха в вилке
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 00:58
  4. Давление в вилке
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:00
  5. ДАВЛЕНИЕ в Вилке
    от Unicorn в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 18:45
