Слетает цепь - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Слетает цепь
    +1 к регулировке ограничения хода переклюка.
    Отрегулировал, заработало, пока не слетает.
    Цитата Сообщение от _Vano_ Посмотреть сообщение
    22-38 перебор, да.
    Перебор, но работает. Потом закажу 26 или если найду 28 звезду.
  3. #13
    Цитата Сообщение от veloman Посмотреть сообщение
    При сбрасывании со средней на малую - цепь слетает между лапкой успок. и малой звездой.
    Судя по описанию, успок неправильно стоит - когда всё установлено верно, цепи просто некуда слетать.
    Интересно взглянуть на фото, сделанное сверху.
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  4. #14
    Цитата Сообщение от wonzen Посмотреть сообщение
    Если успок сам создает проблемы то я бы лично его снял. Всё равно с передним переключателем в нём нет острой необходимости.
    Мудро! Автор, прислушайся. Реально чел говорит.
    Я вот лично выбрал именно такой подход к байку для покрутить КК сегодня - погонять в Ерино завтра - пульнуть дропчик и поехать в Крым послезавтра)))
    Те же 2 звезды и рок, к которому плотно поставил переклюк. Спадание цепи на колбасне вообще не парит, честно-честно!:cool:
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  5. #15
    Веломаньяк!
    Stark Tactik Forward 1212 (Серебряная стрела)
    Белая Калитва
    По умолчанию Слетает цепь
    Други помогите !
    Значит так
    Система: Шимано 311
    З. переключ.: Аливия
    Кассета: Срам 820
    Цепь: Срам 830
    Собственно почему вопрос, сколько не настраивал, на нижнюю звезду кассеты соскакивает лениво очень цепь, это ладно, фиг с ним, НО ! еще на расколбасе при педалировании цепь начинает скакать со звезды иногда и издает треск, как при не настройки
    Последний раз редактировалось Dень; 24.05.2010 в 07:40.
  6. #16
    Непонятное название и содержание темы. Если отвечать на название, то все совметимо, если о содержании, то нужно лучше настроить передний переключатель, тогда на нижнюю звезду цепь пудет резво соскакивать. Решение последней проблемы - это не педалировать на расколбасе или катать не обращая на это внимание.
  7. #17
    Веломаньяк!
    Белая Калитва
    v0rtex, спасибо, совместимость хорошо, то то и дело, что все абсолютно настроил ), А с задней втулкой могут быть проблемы ? барабан проскакиватьт может на расколбасе и на усилии ? Парит очень (
  8. #18
    Цитата Сообщение от v0rtex Посмотреть сообщение
    нужно лучше настроить передний переключатель. Решение последней проблемы - это не педалировать на расколбасе или катать не обращая на это внимание.
    Если цепь слетает на кассете то и регулировать надо не передний переклюк а задний.
    Если считать нижней звездой кассеты - звезду с 11 зубьями, то чтоб на неё лучше сбрасывалась цепь - надо либочуть-чуть ослабить тросик, либо ограничительный болтик на заднем перекльке с буковкой H чуть ослабить.
    На расколбасе цепь слетает:
    1. Настроить нормально трансмиссию
    2. Укоротить цепь (только хорошо подумав и решившись :-)
  9. #19
    Веломаньяк Аватар для meist07
    Merida плюшевый Trans-Mission и чоппер Nirve Cannibal на планетарке нексус 8
    Балашиха
    рубашки попробовать поменять
    От расколбаса немного поможет укорачивание цепи (в разумных пределах конечно)
  10. #20
    Чтобы проверить, нужно ли укорачивать цепь, достаточно переключиться на 3-1, в таком случае цепь снизу должна быть практически полностью натянута. Если задний переключатель достаточно сильно согнут, тогда нужно укоротить.
    Для измерения длины укорачивания нужно надеть цепь на 3-1 и натянуть её как для синглспида (без замка), к получившейся длине прибавить 1 или 2 полузвена (так чтобы чтобы концы цепи можно было соединить замком).
    Проскакивание барабана не зависит от расколбаса, он скорей срывается при трогании в горку.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:37 ----------
    Да, и сколько пробег? Может проскакивать из-за большого износа систесы/кассеты/цепи.
  1. вопросы про шоссейники здесь задают? цепь слетает
    от coolmox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:51
  2. Слетает цепь на прыжках.
    от fillka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:40
  3. Цепь слетает со 2-й передней звезды на 1-ю
    от Putin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 23:21
  4. слетает цепь на передней средней шестерне
    от altt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:57
