Хранить "верх тормашками", можно ли? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Хранить "верх тормашками", можно ли?
    Может лучше вешалку на стену прицепить, или наколхозить что-нить подобное?
    Цитата Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
    В гараже помимо двух великов МАШИНА, гараж не ахти какой широкий.
    Если на стену вешать педали, руль будут задевать жизненно важными частями тела человека.
    Педали можно открутить, руль ослабить и повернуть вдоль рамы - это недолго.
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Если вилку долго держать вверх ногами, то от перепадов температуры (если гараж холодный ) масло будет вытекать из демпфера (там его за 100 мл), т.к. сальники не рассчитаны на давление - они лишь грязевые.
    По поводу тормозов вроде все уже написано ранее.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  4. #14
    Цитата Сообщение от v0rtex Посмотреть сообщение
    тормоза придется прокачать, воздух из ручек поднимется в калипер и тормоза пропадут.
    У нормально прокачанных тормозов в расширительных бачках ручек нет воздуха. Ничего никуда не поднимется...
  5. #15
    А как правильнее тогда велик повесить?
  6. #16
  7. #17
    Если вилку долго держать вверх ногами, то от перепадов температуры (если гараж холодный ) масло будет вытекать из демпфера (там его за 100 мл), т.к. сальники не рассчитаны на давление - они лишь грязевые..
    так и знал что этот пост в заблуждение всех и введёт, не будет блин с вилкой нихрена
  8. #18
    Пыльники (которые у него грязевые сальники) стоят между ногами и штанами
    А масло в демпфере - внутри ноги. Сверху закрыто завинчивающейся заглушкой с резиновой прокладкой. Демпфер рассчитан на высокое давлнение и никак со штанами не сообщается.
    Так что, что он хотел этим сказать совершенно непонятно.
    Через те пыльники теоретически может подтекать масло из штанов. Но это только теоретически. Поскольку именно его они отделяют. Масло наоборот помогает резинкам сохранять свои свойства. При сильном холоде оно тоже густеет.
    В общем, при висении, ничего ни откуда не потечет.
  9. #19
    А какие последствия вообще могут быть при висении к верх колесами?
    Подвешивать хотелось за обода, обода как себя поведут?
  10. #20
    Народ, не страдайте фигнёй!
    В половине магазинов велике висят за колесо и им ничего от этого не бывает- обода рассчитаны на действительно большие нагрузки, вы их скорее об бордюр сложите.
    С вилкой, перевернутой тоже ничего быть не должно, если она исправна- едут в магазины они тоже либо в горизонтальном, либо в вертикальном (и не всегда "правильном") положении. Что для вилки плохо, так это длительное стояние без работы- сальники\пыльники сохнут и когда вилка начинает работать сильно трутся. Масло из ШТАНОВ никуда не протечёт - его там обычно не больше 20 мл и служит оно только для смазки сальники-штаны.
    Я специально вел переворачиваю иногда, чтоб масло поперетекало в кишках- всё там хорошо смазало.
    зы. Такими темпами скоро будут вопросы задавать " Ездить на велосипеде не только по дороге, можно ли?"
  1. Куплю недорого лёгкую вилку с 32-мм ногами (можно только верх)
    от Rillus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 23:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 17:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 22:34
  4. Купится "верх" от вилок РШ
    от chipp в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 16:03
