Выбор и советы по сбору колес - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Выбор и советы по сбору колес
    Guest
    Обод лежит дома (32 дыры), втулка едет с чейна (525 под диск и тоже 32 дыры), как определить длинну спиц? Обод мавик хм (с) 117 сейчас заспицован со втулкой шимано м475 (тоже 32 дыры и диск).
    Данные на 117 мавик уже есть в калькуляторе, данные на м475 есть на сайте производителя.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:51 ----------
    Или если я не правильно понял и нужно спицевать на другую втулку, то нужно знать хотя бы как она называется... ну а затем найти её размеры и подставить в калькулятор.
    Guest
    обод мавик хм117 есть, его надо переспицевать с м475 на м525...С калькультором вообще ничего не понял...все на немецком..
    xm117 - ERD = 544
    На М525 данные на оф. сайте не нашел... т.е. надо либо их найти самому, либо померить примерно так:
    ________________ Аватар для maksimus74
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    http://www.dtswiss.com
    жмакать SpokesCalc будет на инглише
    Guest
    было:
    обода - Alexrims Adventurer
    втулки - Alloy (перед), Shimano FH-RM30 (зад) обе под ви
    спицы - Stainless Steel
    будет:
    обода - Ritchey Rock Pro Rim (32 отверстия)
    втулки - Shimano М475 (перед 32 отверстия), Shimano М475 (зад 32 отверстия) обе под диск, 6ть болтов
    спицы - DT champion 2.0
    Сильно ли будущий вилсет прибавит в весе? А так же как у него будет с надежностью и катимостью? По сравнению со старым разумеется...
    Ну и про 2й вилсет хочется услышать мнений, сильно ли пошли ему апгрейды на пользу:
    было:
    обода - mavic xm117
    втулки - Shimano M475
    будет:
    обода - mavic xm117
    втулки - Shimano М525
    Guest
    Пока покупку спиц решил отложить..
    Сейчас интересует вот это:
    Цитата Сообщение от 19891213 Посмотреть сообщение
    было:
    будет:
    было:
    обода - mavic xm117
    будет:
    обода - mavic xm117
    с м475 на м525
    Я так понял это втулки Shimano? Там фланцы одинаковые, пусть измерит длинны спиц на колёсах, думаю подойдёт.
    Ещё не плохо было бы определится, сколько крестов будет :D
    Тогда можно и про длину ниппелей вспомнить...
    Веломаньяк Аватар для SW61
    Самосбор на раме Scott Scale 10 2010
    Москва, Зеленоград
    Раз уж тут вопрос про сборку колеса от малознающих в этом - спрошу.
    Хочу купить втулки Hope. Оказалось на чейне их великое множество )
    Втулка нужна под 32 спицы (обод уже едет).
    Но вот я не пойму, на что влияет размер 20мм, 15мм, 10мм?
    Или проще, какие параметры нужно знать, чтобы правильно подобрать втулку?
    Все что вы скажете может быть использовано как баян
  1. Выбор колес для туризма
    от GT_Rider в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:51
  2. Выбор втулок для колес на 1.4 кг
    от vilegnus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 12:15
  3. Выбор велика! Советы, критика, предложения!
    от Goikov в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 07:48
  4. Выбор колёс!?
    от barchelo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 13:09
  5. выбор колёс
    от Alpo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 12:27
