Каретка - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: Каретка
    Я однажды зубилом каретку выкручивал (шлицы сорваны были). А вообще каретки у меня долго не живут. Сейчас доламываю Truvativ Dh (подшибники хрустят и ось немного люфтит).
    Originally posted by ТЭП70@11.06.2006 00:37
    Ето как?Можно с иллюстрациями?
    <div align="right">[snapback]133930[/snapback]
    [/quote]
    Зделать несколько зарубок внутри чашки под углом и долбать их по очереди в направлении откручивания. Главное до резбы в стакане не дорубится. Каретка, ясен пень, на помойку.
    P.S. Что бы больше зубилом не выкручивать мажу литолом резбу в стакане.
    тысячу раз писали, что смазки на основе литола - НЕ подходят для алюминиевых соединений.
    Love The Ride
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    К2 attack 1 RS Recon 321 Shimano
    Question каретка.
    Доброе время суток.
    Накрылась каретка.Каретка стоит стандартная.
    На данном байке не разу её не менял.
    Не знаю размеры.
    Вопрос 1: Как узнать размер каретки который нужен под мою раму?
    Катаю кк в перемешку с алмаунтин.
    Вопрос 2: Что лучше легкая фрирайд система(меняться будут шатуны и педали вместе с кареткой) или кк система уровня Deore/LX (дороже не потяну сейчас)?
    З.Ы. Если глупый вопрос или не туда написано не ругайтесь,сильно)))
    вопрос не в фак.
    каретка по раме - ширина кареточной трубы, просто измеряем на раме, рама сделана под опред. чейнлайн (кк - обычно 47,5 - 50мм).
    каретка должна соответствовать системе и раме - т.е. быть нужного под систему типа и с нужной длиной оси (если меняешь только каретку - измерить старую), либо в спеках производителя искать
    Merida Trans-Mission TFS 500-D
    По умолчанию Каретка
    Господа, друзья, товарищи, На моей Мериде транс-миссион 500Д 2009 года после года эксплуатации появились скрипы в каретке (скрипы во втулках амортизатора я устранил сразу). Долго думали сильнейшие мира сего, но так вразумительного ответа никто не вынес. В принципе мне нужно узнать не где она скрипит и как, а вообще модель этой каретки и на что можно поменять. После долгих блужданий по инету всё таки выяснелось что там установлена вот такая хрень :http://www.alienbike.ru/index.php?productID=4731 , Но опять же чёрт побери, там четыре размера??? Так что же там установленно на самом деле по размерам????? Господа спецы отзовитесь. Сил нет больше не искать ни боротся с этим скрипом. И если можно ещё, не подскажите ли на что можно поменять злощастный механизм. Хочется на что то топовое, на керамику или на что подскажите. Только что бы подходило 1 в 1. Заранее благодарен, с уважением Михаил.
    первый размер это длина кареточного стакана, второй размер это длина вала
    вот и выбирай
    повыше уровнем это
    http://www.chainreactioncycles.com/M...px?ModelID=908
    А вообще, без моих измерений, можете посоветовать что купить из топового?
    Сибирь
    8Mishka8, кареточный узел скорее всего 68мм, а длину вала надо мерять, иначе никак.
    допустим если 68мм, то что из хорошего можно поставить?
  1. Открытая каретка, закрытая каретка.
    от Nitrat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:53
  2. Каретка?
    от klariuss в разделе Технические вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:09
  3. Каретка
    от Vadikk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 23:28
  4. Каретка...
    от Dark Diamond в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 23:33
  5. Каретка.
    от COWAN® в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 02:35
