а после этого подшипники увеличатся. а вместе с ними чашки. и тогда рама может лопнуть..
Вас не смущает, что в описании рулевой сказано "Campagnolo compatible integrated style"???
Насколько я понимаю, Compagnolo - это свой собственный стандарт рулевой трубы. Рулевая точно под эту раму?
Если мы сажаем подшипники в отведенные им места, т.е. они того размера, который нужен, то ничего не треснет. А вот если молотком забивать, как в "Жигуль" - треснет точно.
Последний раз редактировалось Mick; 09.01.2010 в 22:12.
собственый? во блиннн.....
а если чашки для этих подшипников выточить???
Вы купили не ту рулеиую.
На фотографиях вашей рулевой написано:45x45 870S
А нужно (стояла старая) 36х45 873#
Смотрим в справочник...
Диаметр 870-го подшипника - 41.8мм
Диаметр 873-го - 41.0мм ровно.
Делаем вывод, что подшипник, мало того, что больше на .8мм, так еще и внутренний угол не тот. Но с углом не страшно, наверняка к рулевой идет центровочное кольцо именно под этот угол подшипника.
Чего делать?
Думаю нужно отнести раму и подшипник к мастерам Веломира. У них есть весь инструмент. Можно раззинковать.
Но это будет приспособленное.
Лучше когда предназначенное.![]()
Замерьте точно диаметр чашек в раме. У Кампы они должны быть 42 мм - вот ссылка на их мануал http://www.campagnolo.com/repository...dset-10-06.pdf
У всех остальных наиболее ходовой размер 41 мм.
Чашки точить бесполезно, они же намертво закреплены в раме, выдрать их не получится.
Если все так, как я думаю, то надо эту "модную" рулевую попытаться продать, а поставить взад родную. Либо, если она убита, купить обычную, без керамики, причем не на чейне, а тут, на базаре, захватив с собой "останки" стоковой рулевой и показав их продавцу. Поверьте, это самый легкий путь.
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:40 ----------
Уважаемый Juppy, у парня рама за 1000 евро. Может, ну их нафиг, этих мастеров? Новая рулевая всего 25 евро стоит...
я чашки тихоничко достал) если выточить побольше внутреннего диаметра??? с технической точки зрения не будет хуже???
живу я к сожалению далеко от москвы...
хорошо... скорей всего продам эту "модную рулевую" и оставлю прежнюю...
