Как поменять масло в демпфере RST Fisrt Air? - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Как поменять масло в демпфере RST Fisrt Air?
    Цитата Сообщение от Igogo Посмотреть сообщение
    2 filipok: блокировка почти не работает. Ход вместо 5 см под моим весом (вилка не установлена, 80 пси, 72 кг) становится 3-4. Говорят, так бывает при недоливе.
    Надеюсь, что дело в этом, а то посылать обратно на тайванть и дорого, и некогда.
    что то не совсем понял про что ты написал.
    Возможно масла там нормально, просто надо тросик подтянуть и она будет блакироваться.
    Что касается хода, ты хочешь сказать что она без блокировки под твоим весом с такими настройками ходит на 3-4 см вместо 5? На это ни коим образом не влияет масло в депфере, уволь советчиков. У вилки есть недостаток, под моим весом в 80-ть кг и давлением в вилке 90psi вилка прожималось при максимальных нагрузках не больше 7-ми см
    После проведённых экспериметнов я добился хода в 95мм (я её ещё переделал с 80-ти в 100)
    Кстати там практически нечему ломаться, конструктив максимально простой.
    Почитать можно мой обзор тут
    Последний раз редактировалось filipok; 14.12.2009 в 20:43.
    Цитата Сообщение от nikita2017 Посмотреть сообщение
    поподробней отпишитесь, кто на такой катает, как вилочка? а то может такую то ж прикуплю
    http://forum.velomania.ru/showpost.p...6&postcount=13
    Вилка приехала. Собственными впечатлениями поделиться пока не могу, т.к. в -30 лишний раз высовываться на улицу особого желания не возникает.
  3. #13
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    Гы-гы-гы точный вес вилки RST F1RST RL Air (с монеткой блокировки и упаковкой), если верить почте равен 1 килограмм 800 грамм вполне приемлемо.
  4. #14
    вполне приемлимо, да столько весят топовые вилки, это просто супер для вилки за такую цену, я тока по этому её и покупал
  5. #15
    Зобанен
    Серпухов
    filipok, я по той-же причине... т.к. задняя часть велосипеда облегчил максимально, а перед нереально тяжелым кажется ;-).
  6. #16
    Оу...вилка весит так как и заявлена,1540+/-,на 3-ех весах взвешивал.Сам сперва расстроился немного,когда на почте вес указан 1800..думал,ну все,косые надули с весом...а нет,упаковка тяжелая зараза)))))))))))))
    Последний раз редактировалось Arnold; 15.12.2009 в 14:43.
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для nikita2017
    GHOST SE 7000 Recon (2010)
    Нижний Новгород
    и ещё такой вопрос: манетку блокировке совсем снять можно? тип что б вилочку блокировать крутилкой на вилке
  8. #18
    а зачем, на руле же удобнее в 1000 раз
    но если очень жочется то можно, надо убрать манетку, вынуть тросик, снять крутилку, убрать оттудова пружинку и поставить крутилку снова, по идее долно работать
  9. #19
    Зобанен
    Серпухов
    Опятьже... понты... Но приятные ;-)
  10. #20
    Нижний Новгород
    блокировкой особо не пользуюсь и на руле она мне не к чему
  1. Куплю вилку! Воздух/масло или пружина/масло
    от vasillij в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:32
  2. Поменять Altus на ...?
    от mslk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 16:36
  3. как поменять грипсы?
    от UMF в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.10.2005, 00:08
