выбор каретки под квадрат для старой системы - Страница 2
Показано с 11 по 15 из 15
Тема: выбор каретки под квадрат для старой системы
    если без звезд, то мидлбёрн нормально стоит (вот тюн - да, не по-детски стоит!). а звезды полюбас лучше другие.
    можно еще старый ХТ под квадрат поискать, но он не очень-то легкий, да и хрен найдешь в нормальном состоянии.
    но. это все очень быстро окупается. квадрат очень живуч. я за 15 тыщ еще ни разу не перебирал, только один раз снимал, где-то тыщ через 6, посмотрел на подшипник и собрал обратно. никаких люфтов, это при том, что у меня не картридж! картридж вообще вечный!
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    ога, недорого... тока надо знать еще наверняка какие звёзды подойдут
    1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился. Лев Толстой
  3. #13
    да любые звезды подойдут, кроме разве что шимановских со шлакосистем ниже деора
  4. #14
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    Самый дальний восток
    маленький отчетег.
    снял систему с другого вела с "квадратом". Замеры самого квадрата дали те же результаты, что и для "бывшего" вала +-2 сотки мм, длина вала 114,5, т.е. на 1 мм меньше родного. Посадил олдскульные шатуны на "новый" вал - чейнлайн 45.5-46 (минус 1-1,5 мм к родному). из этого делаю вывод - современная каретка подойдет и должна быть минимум с 122мм валом.
    Один нюанс вот только выявился - олдскул со звездами 42-32-20, перекл передний сдюжит ли...
  5. #15
    а в чем проблема с переклюком-то?
    у меня на системе 22-32-46 нормально работает,
    на 22-34-48 цепь немного задевает низ рамки на 22 звезде
    нужно будет только правильно выставить переклюк, чтобы не задевал вторую звезду (при этом рамка может оказаться выше большой звезды на 1 см, это не страшно)
  1. Продам Систему под квадрат и кассету
    от gt5 в разделе Крутим
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 19:38
  2. Совместоимость новой цепи и старой системы
    от g-farmer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 12:31
  3. Каретки квадрат
    от Тимыч в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 14:26
  4. Выбор системы и каретки
    от Desperado в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 20:48
  5. Выбор системы и каретки.
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 23:04
