Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты. - Страница 2
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 124
Тема: Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    Цитата Сообщение от aphlux Посмотреть сообщение
    ...Q. А есть беспроводные велокомпьютеры, которым она не мешает?
    A. Есть:
    VDO Z3 - все три датчика: скорость, пульс, каденс; Garmin Oregon 300 (хотя и не очень велокомпьютер)
    Последний раз редактировалось DmitryL; 05.12.2009 в 14:06.
    Surly BC
    МО, Железка
    Цитата Сообщение от Uncle Посмотреть сообщение
    Это родной китайский, герметичный, но к нам данный магазин похоже не возит.
    Везти такую фигню издали невыгодно, а на DX их нет. Впрочем, добавил -- вдруг появятся? А сигмовские провода, полагаю, можно и в Москве найти.
    Спасибо, добавил про VDO.
  3. #13
    Еще беспроводной VDO серии А+ не работает, а при мигающем режиме показывает скорость 36.3 км/ч
  4. #14
    Surly BC
    МО, Железка
    Добавил.
    Затестите кто-нибудь рантайм фары на морозе?
  5. #15
    а про ebay чего забыли?
    вот, тот самый Y-Cable for MagicShine LED Bike Headlight
    и удлинитель
    дороговато только 300 рубликов за кабель... хотя как сказать, я маджикашайновские разъемы и провода не видел, может и есть смысл его для самоделок использовать.
    кстати у этого (
    dapedaler) подавца много всего интересного: и бошку отдельно купить можно и в воплощении налобника фара есть.
    С уважением, Архипов Никита.
  6. #16
    Surly BC
    МО, Железка
    Я вот только одного не пойму: какого черта батарея стоит 40 баксов? У Беты дешевле и более емкая.
  7. #17
    протестил я новую фару. Аккумулятор не ковырял, насчет разбаланса данных нет, но похоже батарея в полном порядке.
    Фара проработала ровно 3 часа 30 мин, красный индикатор загорелся ровно через три часа. Температура воздуха -4гр. Несильный мороз, но извините.
  8. #18
    Surly BC
    МО, Железка
    fb03, спасибо!
  9. #19
    Я сегодня катался с фарой, на рукотворном блоке питания 4х18650 на синих защищенных акку.
    1. Не было конфликта с беспроводным велокомпом при выключенной фаре, но при зеленом огне кнопки. Фара от компа в 2х см.
    2. Катался 2.5 часа со светом на максимуме, до красной кнопки дело не дошло, дома померял напряжение: было 3.8в.
    3. Кроме фары был налобник с DX на 3хААА и подколесный фонарик 801 на 18650. На всем этом свете ночное катание в Битце было истинным наслаждением, видно было все, даже мне, подслеповатому.
    4. Свет фары не прерывался, контакты на винтах надежны!
    В факты: падение напряжения (?), частичный ответ на вопрос, "почему глючат беспроводные компы". Явно, блок питания играет важную роль. Также: колхозный блок питания из 4х защищенных 18650 даст вам 3 часа света зимой при -5С
    Последний раз редактировалось amk; 09.12.2009 в 22:49. Причина: Попытка все офактить
  10. #20
    Surly BC
    МО, Железка
    amk, а что из этого добавить в "факты"? Общий рантайм батареи из DX-овских аккумуляторов какой?
  1. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:59
  3. Интересные факты
    от Малина в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 10:52
