Длина цепи, 3х9 и средняя лапка - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Длина цепи, 3х9 и средняя лапка
    Если постоянно ездить на 3-1 то может быть, и то врядли. Обычно такая передача включается очень редко, но ничего не растягивается даже если она включается. А цепь при езде колбасится меньше.
    Кстати одно время ездил на шоссейной тиагре с з на 8, всё включалось кроме 48-34.
    if you're in control you're not going fast enough
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Процедура подбора длины цепи очень простая.
    1. Ставить спереди третью передачу.
    2. Сзади ставишь первую передачу
    3. Прокладываешь цепь чтоб её концы висели внизу (не забудь правильно через ролики пустить цепь
    4. Цепь должны лежать на самых больших звёздах
    5. натягиваешь цепь по-максимуму снизу - смотришь какой ближайший пин нужно расклепать чтоб цепь в таком состоянии склепать можно было. Запоминаешь или отмечаешь этот пин
    6. Отпускаешь цепь
    7. От отмеченного пина откладываешь в большую стоону (т.е. чтоб цепь была длинее) на 4 полузвена.
    8. Проверить всё ещё раз два раза
    9. Расклепать цепь и заклепать её на велосипеде данного размера (или замочек повесить, тогда нужно отсчитывать не 4 полузвена, а 3 и чтоб крайние полузвенья были не щёчки, конечно ).
    Редкий гость.
  3. #13
    Цитата Сообщение от EnteR Посмотреть сообщение
    А оптимальная?
    это как раз когда при комбинации 3-9 ролики переклюка точно друг под другом.
  4. #14
    Активный веломаньяк! Аватар для ajaxodessa
    SCOTT Genius MC-10
    Odessa, UA
    Double, я бы только процедуру расклепать заменил бы замочком SRAM.
  5. #15
    Железка
    расклепать всё равно придётся, замочек нужно чтоб не заклёпывать обратно
    на дорогих цепях типа XTR рекомендую обязательно использовать специальный пин, который идёт в комплекте.
    Редкий гость.
  6. #16
    SCOTT Genius MC-10
    Odessa, UA
    уф, да, расклепать - да, прийдётся Я имел ввиду ЗАклепать.
  7. #17
    пин всё равно одноразовый, так что замок лучше
  8. #18
    А нафига чтобы включалось 3-1? Лучше чтоб покороче, понатянутее!
  9. #19
    Большое заблуждение, что чем короче цепь, тем лучше. Причем даже многие велосипедисты с неплохим гоночным опытом имеют тягу к чрезмерному укорачиванию цепи и экспериментам со средней/короткой лапкой. Есть понятие оптимальная длина цепи, которая обеспечивает наилучший баланс характеристик работы трансмиссии. Когда начинаются эксперименты в ту или иную сторону, один показатель неизбежно улучшается за счет ухудшения другого
    Например, если хотите чрезмерно укоротить цепь и использовать лапку покороче, чтобы цепь меньше болталась и чуть четче переключалась сзади, то будьте готовы к тому, что:
    - слишком короткая, туго натянутая цепь приводит к повышению риска закусывания цепи,
    - укороченная цепь со средней лапкой может привести к заклиниванию или поломке трансмиссии при включении «косых» передач под нагрузкой
    Скажу банальность, но ничего не поделаешь - для того, чтобы понять, зачем нужна возможность включения и работы комбинации 3-1, надо принимать участие в гонках по сложным трассам – рано или поздно, случайно или намеренно придется пользоваться «косыми» передачами. При полном рабочем диапазоне пошумите перекошенной цепью, подправите передачу и поедете дальше. При «экспериментах» с короткой цепью/лапкой возможны очень «веселые» последствия…
  10. #20
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    Воть на 3-9 длина цепи: внатяг + 2 полузвена и замок. При 1-9 цепь слегка подтирает переклюк/цепь, может выкинуть 2 полузвена или критично?
  1. Длинная, средняя и короткая лапка переключателя
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 18:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 20:37
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 23:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 16:16
  5. Длина цепи
    от kurbatic в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 16:59
