люфт заднего колеса - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: люфт заднего колеса
    По умолчанию Люфт заднего колеса
    Добрый день.
    Сегодня лопнуло камера. Начал менять. Поставил новую и заметил что у меня восьмерка на заднем колесе.
    Но присмотревшись понял что это не восьмерка а люфт. Колесо затянуто хорошо. После того как вращаешь педали начинает шататься заднее колесо вместе с кассетой. А сама ось стоит на месте.
    Что это и как отремонтировать?
    Для наглядности снял видео
    http://www.youtube.com/watch?v=9fnRM...ature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=Z1MD4...ature=youtu.be
  3. #13
    МБ и не ось. У меня шимановская втулка с нуля этот барабан на который касета насаживается немного подобным образом шевелился.
  4. #14
    У меня кстати тоже шимановская. Ось не погнута. Да и где я мог ее погнуть) Прыгать не прыгаю на нем) Максимум что на бардюр Пробег всего-то 600км.
  5. #15
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Specialized Rockhopper Comp 29 2012г.
    Донецк
    Сегодня поменял резину на колесах, поставил колеса и ужаснулся. Передний диск (тормозной) стал цепляться в какой-то одной точке за колодку. Заднее колесо сначала встало совсем криво... Разкрутил - заскочило на свое место самостоятельно. Закрутил. Покрутил - вроде нигде ничего не цепляет. Диск пробывал гнуть руками - вроде выпрямляется по чуть чуть. Покрышка жуткие восьмерки выдает при кручении. Он встанет на место или надо переобувать заново?
  6. #16
    Нет там никакого люфта. Это кассета ходит, нормальное явление.
    Люфт в подшипниках можно пощупать рукой - взять колесо за обод и покачать влево-вправо ( в том же положении вела, что на видео).
  7. #17
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Люфт кассеты с барабаном при вращении колеса это нормально. На всех дешевых вилсетах наблюдается. Попробуй колесо в раме с затянутым эксцентриком пошатать. Если люфта нет то все ок. Еще совет - попробуй ось на снятых обоих колесах руками покрутить. Должна крутиться без всяких крустов или усилий. Если туго вращается - конуса перетянуты. Надо нстроить, а то убьются быстро. Диск руками при переустановке колеса гнуть не надо. Просто ослабить эксцентрик и покуртить ось в дропаутах. Нужно найти положение в котором колесо было затянуто до снятия. Для удобства в след. раз ставишь метки маркером. Потом по меткам ставишь обратно. Цеплять не будет.
    Сама не встанет, при забортовке можно было смазать мыльной водой и накачать до максимума, указанного на покрышке. Или чуть накачать и посадить руками на обод.
  8. #18
    Появился люфт заднего колеса. Безрезультатно пытался устранить его подтяжкой конусов. Озадачился. Затянул конуса насмерть - люфт все равно присутствует. Внимательно посмотрел на втулку качая колесо. Обнаружил, что втулка как-бы переламывается в месте сопряжения с орехом (барабаном). Втулка FH-M495, пробег 5200.
    Коллеги подскажите, лечится ли как-нибудь эта болезнь, или только замена втулки?
    Последний раз редактировалось xo-1972; 03.09.2012 в 16:08.
  9. #19
    xo-1972, прежде чем затягивать, нужно разобрать, и посмотреть, что внутри.
  10. #20
    Прежде чем подтянуть конуса, Вы всегда разбираете втулку???
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:16 ----------
    Коллеги!!!
    Что с втулкой??
    Последний раз редактировалось xo-1972; 03.09.2012 в 20:37.
  1. Поперечный люфт заднего колеса
    от JOHNson в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 14:03
  2. скрип заднего колеса
    от bruin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:13
  3. Замена заднего колеса
    от amk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 22:26
  4. вибрация от заднего колеса
    от hvost в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 20:20
