multig,
понятно что не картоннаписал бы уж какая сталь? можно даже наши аналоги
есть желание сделать диски по своим эскизам, а что за материал брать?! понятно что не сталь3...
multig,
да кто ж точно знает? Вот, например, Ашима: Special High Grade Improvement to 410 stainless steel (specifically for brake disk use); Heat-treated to 42HRC. Можешь начинать искать материал и лазерную резку![]()
Нержавейка хуже проводит тепло,
все основные диски ржавеют
42 HRC - высокая твердость, похоже
на углеродистую легированную сталь
Сложно термообработать такой диск,
чтобы он еще и ровным остался
Пужина или эластомер? Воздух или масло?
И вообще что это за звери?
multig,
лазерная резка есть
ilvo,
ни на одном из дисков не видел термообработки, только след от лазерной резки по торцам и торец (его внешний вид) говорит о том что это не нержавейка
Dimych75,
тогда остается чугун, как в большинстве автомобильных
ладно буду пробовать на углеродистых сталях
прикольно хим состав это полбеды, но без знания термообработки и ОМД (давлением) можно расслабится полностью и делать какие-то предположения
Кстати твердость и износостойкость разные вещи (есть даже разные аппараты для тестирования, твердомер и трибометр вроде) и большая твердость далеко не значит высокую износостойкость, у мя была мысль порезать звезды и в трибометр их на часов так чисто поржать, но пока нет средств и времени
тут недалеко титановые продают
кста, кассеты у шимано серии дюра-эйс (SC-7800) и XTR (CS-M970) с титановыми большими звёздами, выделенные тёмным цветом, это видно невооруженным глазом. они играют с их жёсткостью для уменьшения веса и т.п.
они же производят пауки из дюраля - алюминий с добавлением меди и марганца, если не ошибаюсь
sram, интересно, далеко ушел?
автор топика, зачем заморачивайтесь-то? хотите в ип пойти и наладить производство оных железяк?
Последний раз редактировалось silinoid; 25.11.2009 в 03:58.
