Шатуны 170 мм или 175 мм... или какие выбрать? - Страница 2
Страница 2 из 31 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 303
Тема: Шатуны 170 мм или 175 мм... или какие выбрать?
    специально тестил по плиточной дорожке вокруг пруда на гибриде: разница в средней скорости 5 км\ч, делайте выводы.
    я 172 см., при твоем росте можно и 177,5 ставить
    Цитата Сообщение от Slav-on Посмотреть сообщение
    На всякий случай мой рост 177 см, ростовка рамы 18, >4000 км проехал на шатунах длинной 175 мм.
    Выбирайте такие на которых катали, если найдёте в продаже.
    (В очередной раз сегодня посетил соколя с таким же намерением, нет 175мм FSA с фрезерованными звёздами.)
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для CrYNeoN
    Было но прошло
    Москва ВАО (Гольяново), ул Байкальская
    У меня рост 171, шатуны 175мм, брал чтобы когда еду вниз можно было лучше педалировать. Опытным путём понял, что хоть мне и удобно и т.п., но в горах, когда летишь по камням и крутишь 175 задеть что-то легче чем 170.
    ЗЫ Ну это всё по ДХ-ФР если что))
  4. #14
    Веломаньяк!
    Stark Tactik Forward 1212 (Серебряная стрела)
    Белая Калитва
    Цитата Сообщение от 77stalker77 Посмотреть сообщение
    175мм: по ощущениям, крутить легче
    Раньше стояли 175, поставил 170, первое время не мог привыкнуть, щас нормально, имхо трения в районе 5 точки стало меньше, опять же все от труселей зависит, входе испытаний выяснилось, что в обтягивающих семейках(блин, ну так и назовем, не знаю как правильно) приятней ездить )))
  5. #15
    Лови хитрую лису! Аватар для FiggyFox
    Турбайк на раме Валанча.
    Москва, Сокол
    Хм... А я вот эти самые 5мм заметил сильно. Всю жизнь катал на 175, потом дали вел на 170-х шатунах (причем я этого не знал). Так я вообще не понял, как их без пинцета крутить. В общем проехал недолго - пересел на родное. Рост 186, рама L.
    Хотя вероятно, что мои ноги не поддерживают такие значения каденса, ведь на меньших шатунах он поболее будет.
    В мире существует 10 категорий людей: те, кто знают двоичную систему, и те, кто нет!
    Это не жирная лиса-альбинос - это ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ!
  6. #16
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Полностью солидарен с Аникин Сергей, у самого на ригиде 170, а на номаде 175, если субьективно, то короткие легче крутить с высоким каденсом (о чём и говорят показания компа на ригиде 80-90 на подвесе 70-80)
    Да и более рослым нужны более длинные шатуны
  7. #17
    У меня стоят на одном велосипеде 170 мм, на другом 175. Больше нравятся 175.
  8. #18
    Неправильный велосипедист Аватар для 756
    Airwolf china cruze highball / TREK 8500 '08 / Flyxii FR-603
    Липецк/Самара/Тольятти
    я поменял 175 на 170, разницы не заметил никакой. рост 185.
  9. #19
    перешёл с 175 на 180 и счастлив
    рост 193
    Везде, куда не может подъехать автомобиль, мир прекрасен!
  10. #20
    Разница в крутящем моменте между 175 и 170 при одном и том же усилии ноги на педаль - всего 3%. Такую разницу почувствовать - это на уровне самовнушения. Но это не единственный влияющий фактор. При переходе со 175 на 170, на одной и той же раме и для того же катальца, меняется и посадка. Очевидно при 170 надо на эти 5 мм поднять седло, но кроме этого надо отодвинуть его назад на те же 5 мм, так чтобы в горизонтальном положении шатунов коленный сустав был точно над осью передней педали. Но при этом посадка вытянется на эти самые 5 мм. Все это вместе может дать субъективное ощущение большего или меньшего удобства.
    Если седло по горизонту не трогать, то ощущения опять таки могут быть разными: с теми шатунами, с которыми посадка окажется точнее, будет чуть легче, и каденс может повыситься.
  1. Какие шатуны совместимы с кареткой 68x113 (oкталинк)?
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 11:58
  2. какие выбрать тормоза?
    от Varili в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 13:23
  3. Какие обода выбрать?
    от Летучий Миш в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:23
  4. какие выбрать подшипнички ..
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:16
