Замена каретки, переборка втулок - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Замена каретки, переборка втулок
    Originally posted by Dmlter@15.05.2006 21:21
    Gregg, тебе твоего набора хватает, качеством стали доволен?
    <div align="right">[snapback]120504[/snapback]
    [/quote]
    [off]Сталь не очень, конечно. Большой ключ для педалей вообще хреново сделан. Но пока ничего не ломалось. Для непрофессональных работ вполне ничего себе.[/off]
    Почётный веломан Аватар для Dmlter
    Wheeler Hornet 30
    Каретка: Truvativ Power Spline, 68x113mm, sealed cartridge bearing with double crank stops
    крепление шатунов - мелкий шлиц.
    Шатуны: TRUVATIV CR-03-5D-S44 44x32x22x175mm , CRANK BLACK, POWER SPL
    В остальных местах мне говорили что таких кареток вообще не существует, о них не слышали и т.п.
    Слышали о них только в Велоквартале, Велоимперии(им положено - они торгуют Rock Machine в которых стоят эти каретки) и была ОДНА штука в Velobox.
    В обед побрызгал в район шатунов и каретки силиконовым спреем, для размокания.
    Приехал домой, начал разбирать:
    Шатун с системой снялся сам после того, как я выкрутил кареточный винт B)
    С другой стороны начал действовать по мануалу
    4. Снимаем шатуны.
    Гаечным ключом заворачиваем внутренний винт съемника (естественно, по часовой стрелке), и наблюдаем, как шатун сползает с оси каретки. Усилие при этом может быть прилично[/b]
    Съемник стандартный
    Завернул как написано, чуть подтянул ключом... Начал заворачивать внутренний винт...
    При этом наблюдал, как черная часть съемника начала выходить из шатуна с витками резьбы :censoree:
    Внутри осталось 1.5-2 витка резьбы и воспоминания об остальных. Поматерившись, выкинул с съемника маленький поршень с пятачком, который должен был облегчить мне жизнь. По принципу "терять больше нечего" ввернул съемник, максимально затянул ключом и таки удалось снять шатун!!! :ammo_smash:
    Снять каретку не удалось - не хватает силы и рычага.:bang: И нет желания лично сорвать шлицы каретки.
    Хочу ключик газовый №5 и маленькие тисы на тяжелом вертаке.
  3. #13
    По поводу каретки:
    Я, было дело, тоже мучался со снятием оной.
    Помогло залить это все дело WD-40 и подождать... месяц!
    После этого все прекрасно снялось.
    В следующий раз резьбу каретки при сборке смазал, и в дальнейшем таких проблем не возникало.
    ЗЫ: Про правую/левую резьбу помнишь? В каретке справа левая резьба, слева правая.
  4. #14
    Wheeler Hornet 30
    <div class='quotetop'>Цитата(Zidar @ 17.05.2006 07:13) [snapback]121229[/snapback]</div>
    ЗЫ: Про правую/левую резьбу помнишь? В каретке справа левая резьба, слева правая.[/b]
    Помню, все равно не помогает. Собрал обратно.
  5. #15
    Ой, а вроде на каретке в моём старом веле обе резьбы и справа, и слева - стандартные. Но не уверен.
    Dmlter, прально решил сам всё делать. Я тоже ужасно не люблю, когда в моей технике чужие руки копаются...
  6. #16
    Wheeler Hornet 30
    С помощью KInga, съемника, головки с длинным рычагом, WD-40 и какой-то матери выкрутик каретку, почистили, вымыл остатки песка и собрал обратно с порядочным количеством смазки Байк катит беззвучно.
    Если не считать задеваний цепи за рамку переднего переклюка, но это из-за погнутых 3 и 2 второй звезд
  1. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  2. Замена подшипников и втулок
    от Volosobulb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 10:38
  3. Замена каретки
    от Kapustik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 14:33
  4. замена каретки
    от kasper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 22:51
  5. Замена втулок в дешёвых колёсах.
    от lisyamorda в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 20:31
