Cube AMS Pro Midseason - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Cube AMS Pro Midseason
    Хороший ляс, только не пойму смысла ставить на не слишком легкую трейловую сосиску U-Turn вилку?
    ошаностарк и Cube AMS Pro
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от RoadRunner Посмотреть сообщение
    а что пришлось собирать?
    Тоже очень интерисовал вопрос. Батарейки в фотике, конечно, жестко подвели. Каждый этап дербана коробки и сборки, как мне казалось, был запечатлен. Но как только я делал снимок, фотик отрубался, хотя мне казалось, что фотка уже на флэшке поселилась - сам себе буратина - надо было не авоськать, а проверять.
    Так вот, парни из магазина сказали, что вел в таком виде приехал аж из самой немции и они его не трогали, просто переслали дальше. Судя по качеству укладки и расположению добра в коробке я склонен им верить в этом вопросе. Там так все было продумано (я даже некий восторг испытал), никогда бы не подумал, что велик можно так упаковать.
    Разобран он был так:
    В отдельной коробочке вписанной внутрь большой коробки лежали седло, подседельный штырь и контакты в отдельной фирменной шимановской упаковке, разбодяжено это все было всякими бумажками и буклетами на буржуазных языках.
    В большой коробке лежала рама с надетым задним колесом, с надетыми и настроенными переглюками, цепью, тормозилками (надетыми, прокачанными, но ненастроенными относительно роторов), вынос был повернут назад. Переднее колесо снято (естественно спицы и иные его внутренности были затянуты и настроены, накачано, но либо от балды для вида, либо одно спустило сильнее другого). Руль был снят, но все переключатели, ручки, грипсы на него были одеты. Его нужно было просто прикрутить на место и подобрать под себя угол наклона.
    Мой процесс сборки:
    1. Воссоединил седло со штырем, примерно настроил
    2. Повернул вынос в нужную сторону, затянул
    3. Установил руль, подтянул
    4. Отсоединил передний тормоз от вилки, ибо гидролиния была проведена по внутренней стороне вилки
    5. Одел переднее колесо
    6. Прикрутил тормозилку на место, вправил ей мозги на предмет неравномерного хода колодок (одна тормозила, другая - нет)
    7. Сделал юстировку переднего тормоза, закрепил гидролинию стяжками
    8. Сделал юстировку заднего тормоза
    9. Провел тросик, который занимается блокировкой вилки (ему нужно еще оконечку сделать, да и подрезать не мешало бы)
    10. Вкрутил педали.
    11. Выбрал угол руля, затянул
    12. Вставил седло в лисапед
  3. #13
    Britney, спасибо!
  4. #14
    Екатеринбург
    Пересмотрев фоты до и после, поддавшись давлению общественного мнения и не прекращавшемуся внутреннему сверблению и скриплению, установил фен-шуйное седло. Выглядит существенно лучше, порадовался, осталось научиться не думать жопой, процесс будет долгим и мучительным.
    Цитата Сообщение от wintermute Посмотреть сообщение
    Он у нас Ашаном зовётся, только чтобы логотип с птичкой сохранить
    Эх, если бы...
    По поводу старка мною писалось здесь:
    http://forum.velomania.ru/showpost.p...5&postcount=24
    и здесь:
    http://forum.velomania.ru/showpost.p...&postcount=657
  5. #15
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Саныч
    Cube Ltd Team 2009
    Усть-Каменогорск
    Полторы недели и будет все нормуль. Мож даже раньше... Катать каждый день по асфальту преимущественно.
  6. #16
    а в чем проблема с U-Turn на трейловых сосисках?
  7. #17
    на подвесе жесткое седло ни разу не проблема , лишь бы не терло нигде, ну и амморт правильно настроить.
  8. #18
    Она была проведена правильно, именно внутри.
    Зря переделал, ибо при падении можно её перебить.
  9. #19
    Обычно кому "ехать", а не шашечки ставят...другое седло.
    И не верю что эта рама весит 2150гр. Даже без аммортизатора.
  10. #20
    Вот как раз когда я на сосис пересел с хардтейла (на то же самое седло) - жопа стала уставать больше. Потому что сидишь практически постоянно, наверное. На хардтейле встаешь чаще, ноги устают больше, жопа - меньше. Во всяком случае у меня так вышло.
  1. CUBE NATURE vs CUBE TONOPAH
    от BlackIS в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 13:48
  2. Выбор: Merida TFS XC 500D - Cube Attention - Cube Analog Disc
    от Blackkot в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 23:01
  3. Cube LTD Team 07 и Cube LTD SL 07
    от Alfey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 04:36
