Здравствуйте, какой переклюк надо настраивать первым. Передний а потом задний? - Страница 2
Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Здравствуйте, какой переклюк надо настраивать первым. Передний а потом задний?
    ппц вопросики пошли, сначала наверно логичнее рассмотреть крайние случаи, чтобы ничего не задевало нигде
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    сначала без цепи настраиваем крайние положения заднего переключателя, потом с цепью - и задним переклюком на самой большой звезде устанавливаешь зазор в 0,5-1 мм между внутренней щечкой переднего переключателя и цепью на самой маленькой звезде спереди
    сам же передний переключатель ставится следующим образом - надо чуть раскрыть переключатель и в параллелограмм вставить нечто что бы плоскость внешней рамки соответствовала плоскости самой большой звезды спереди и зазор между этой рамкой и верхним венцом самой большой звезды составлял 1,2-1,5 мм при этом я обычно слегка поворачиваю заднюю часть рамки переключатель (смотря сверху) так что бы расхождение было порядка 5 градусов (примерно 1-2 мм от плоскости самой большой звезды сзади) вот как то так
    Зачем? Что-то не понимаю...
    И куда - наружу / внутрь?
    Мозг вынесен Ты можешь поймать 1-2 мм между плоскостью кассеты и плоскостью переднего переклюка?
    Ходим мы по краю... родно-о-ому...
    +7 926 055 46 93, Лёша.
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Эту процедуру нужно проделывать когда сзади цепь стоит на первой(самой блихней к спицам) звезде. Но сама цепь туда не запрыгнет. Ее туда переключателем заводишь. Соответственно удобнее с заднего начинать.
    ахтунгЪштрассе 77
    внутрь
    блин, вдохновенно писал и описался естественно слово "сзади" меняем на слово "спереди"
    ну я обычно ее туда ручками сжимаю параллелограмм заднего переклюка и вращаю шатуны ну а потом она жестко сидит несмотря на желание переклюка скинуться обратно - в статитике ничего не скидывается
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 17:52
  2. Надо заменить передний переклюк! выбор+
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 20:00
  3. хочу поменять передний переклюк, какой подойдет?
    от Qwq в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 18:15
