Заклинило вилку. Что делать? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Заклинило вилку. Что делать?
    Да хоть чем, лишь бы песка не было, тряпки, салфетки, туалетная бумага. Керосином не пробовал, но там и не надо, только грязь и вонь по квартире разводить.
    if you're in control you're not going fast enough
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Надо разбирать вилку и смотреть нету ли деформированных деталей. Если пружины слишком жесткие, можно одну пружину снять и попробовать. Так, правда, есть шанс, что вилка станет слишком мягкой. Еще ноги внутри могут проржаветь, тогда надо их попробовать почистить шкуркой. В любом случае разбираем, протираем, смотрим деформации, поправляем если есть возможность, смазываем консистенткой, собираем. Катаемсо.
  3. #13
    Попробовал. Прочистил штаны от грязной старой смазки и грязи ( пару раз затолкал туда до конца рукав от старой рубашки и резко выдернул) потом смазал всё погуще литолом и собрал. Всё работает. Действительно заклинивало именно из-за нехватки смазки. Спасибо всем кто помог.
  4. #14
    Thumbs up
    молодец автор. больше нечего сказать
  5. #15
    Наиболее вероятная причина — удар ноги о дно штанины. Если штаны не снимаются — сбить молотком через деревяшку. Убеждаемся, что грязи и видимых деформаций нет. Суем в штаны не сразу две ноги, а поочередно: правую ногу в левую штанину, затем в правую; левую ногу в левую штанину, затем в правую. Выявляется проблемное место, например левая нога никуда не лезет, значит проводим по ней надетым штангенциркулем и находим на нижнем конце незаметное глазу утолщение от удара. Работаем напильником пока нога не станет свободно входить в любую штанину.
  6. #16
    Долго искал куда написать? Наверное проблема за 5 лет как-то уже решилась?
  7. #17
    велик merida juliet 40 . такая же проблема. есть смысл заморачиваться с ремонтом?
  8. #18
    Мерида не катит! Аватар для mr.Black
    Merida One-Twenty RC XT-Edition
    Москва, ВАО
    всё зависит от цели
  9. #19
    Есть. Там несложно всё устроено. Можете вот здесь почитать, как всё делать
  10. #20
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    такая же проблема, это какая?
    Вилка https://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/2453/ Она?
    XCТ-DS-MLO SUNTOUR
  1. Заклинило нижний ролик на Sram X9
    от Воспитатель в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:22
  2. Заклинило подшипники в каредке ХТ
    от qwa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 20:56
  3. Погнул вилку, чего делать?
    от Pablitto в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 21:32
