Рывки при раскручивании - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Рывки при раскручивании
    Если идет износ цепи(растягивание), то это полубому скажется и на системе и на кассете вскоре.Поэтому зачастую одной смены цепи для устранения прокрута недостаточно(зубья изношены и все равно начинается гемор).
    У меня на GT тоже такая проблема началась после замены цепи,взял вторую- тоже самое. Менять кассету(пробег более 5000км)? А может это быть из-за ослабления пружины натяжителя на заднем переключателе?
    Возможно стоит осмотреть зубья кассеты на предмет износа...и вообще смотря какая железка.
    Лови хитрую лису! Аватар для FiggyFox
    Турбайк на раме Валанча.
    Москва, Сокол
    Цитата Сообщение от Я-Я-а-а-а!!! Посмотреть сообщение
    пробег более 5000км
    Ох, 5 мегаметров пробег делающий честь любой запчасти велосипеда. Как правило, на таком пробеге и цепь и кассета уже необратимо убиты. И работать им позволяет только тот факт, что они притёрты к друг-другу. Но стоит поменять в этой "любви до гроба" как привод перестанет адекватно работать.
    В мире существует 10 категорий людей: те, кто знают двоичную систему, и те, кто нет!
    Это не жирная лиса-альбинос - это ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ!
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Убиты, если запускать цепь. А так все нормально ходит.
    По личному опыту, если что.
    А у меня такой "рывок" только на одной цепи из трех, которые юзаю. Эта цепь прошла 800 км.
  1. Рывки с хрустом в трансмиссии
    от Zerg11 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:06
