Хочешь фару? Сделай Сам! - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Хочешь фару? Сделай Сам!
    Рецепт. Как за 500руб переплюнуть Cat Eye EL500
    очередной налобник, продававшийся в Марьино: http://www.avers-trade.ru/whatb.php?vibcat...mp;vibpodcat=10
    Заявлено, что стоят диоды по 0,5Вт. Вранье, хотя они на самом деле довольно яркие (особенно, когда их много - 12 штук). Сам фонарик убогий (жрет батарейки мигом) и куплен исключительно в целях эксперимента со светодионой сборкой.
    Далее, фонарик разламывается пополам и передняя часть используется в эксперименте. Замеряются ради интереса характеристики: при напряжении примерно 4,5В (от 4 акк. батарей и так же от источника напряжения) ток через сборку составляет около 0,38А. То же самое наблюдается в диоде от вышеупомянутой Cat Eye EL500 (0,3А), который у меня валялся без корпуса вместе с оптикубом. Специально для творчества прикупается корпус для 4 батарей размера АА в Чип-Дипе. Берется паяльник и пистолет с термоклеем..
    это сделано крепление для фар - из кронштейна от специально купленных катафотов. Фара из этого налобника получилась очень компактной.
    это сравнительные испытания 2 ламп от 1 напряжения. Изображение из фокуса.
    Это свет в затемненной комнате. Пятно от кэтай более интенсивное в фокусе, но никакое по сторонам, что известно. От налобника как всегда, фокус обеспечивается отражателем (см ссылку), сами диоды формы полусферической формы без линзы (кажется, этот тип называется emitter). Само собой, боковая засветка отличная/чудовищная (нужное подчеркнуть). При полевых испытаниях на фару было невозможно смотреть в фокусе, в отличие от Кэтая. По измерениям тока и по суммарной яркости рискну оценить мощность в 2-2,5Вт. вряд ли больше 3. Но даже эта светосила дает достаточную подсветку тропы в лесу. От 4 последовательных аккумов GP 700mA*h связка этой сборки и диода от Кэтай (параллельно соединенных) без каких-либо гасящих резисторов работала в течении 2,5 часов до начала заметного снижения яркости. За это время в сборке перегорели 2 диода, остальные 10 работают. Это, по-видимому, произошло от того, что через налобник пошел ток больше, чем через кэтайский диод, имеющий большее сопротивление (требует уточнения).
    Должен отметить, что диод от Кэтай (предполагаю, что это Люксеон) нормально работает только от 4 батарей (> 4,0 В), когда налобник комплектуется и работает от 3 батарей (3,6В).
    Выводы: целесообразно закупить 3-4 таких налобника и препарировав и, рассчитав необходимый ток (экспериментально), запитать их через импульсный преобразователь напряжения (повышающий, boot) от 2 аккумуляторов размера АА емкостью от 2А*ч.
    <div class='quotetop'>Цитата(Sanchello @ 09.05.2006 11:37) [snapback]117661[/snapback]</div>
    Купил ка ктонекторое время назад фару пласмассовую. Катай.
    Упал как то и сломал отражатель. Фара стоитла 500 рэ. Жалко
    Купил за 100 рэ светодиодный фонарик в дюралелюминвом корпусе.
    9 светодиодов. Стоит отражатель. Работает от 3х батареек ААА
    И подумал а почуму не не сделать крепу от фанарика.
    Нашёл катофот с крепой на подсидельник. Тот что идёт в комплетке любого байка.
    Остаивл только зажим на подсидельник.
    Затем взял жестяную бунку.
    Вырезал полоску.
    подогнул вдоль края полоски что придало крепости и не даст порезаться, если что, об отсрые края полоски
    Затем подобрал резиночки. закрепил полоску на руле. затянул болтом
    согнул на 90 градусов свободную часть жестяной крепы.
    Надел на фанарик крепу из плассмассы.
    соединил 2 крепы.
    закрепил. подогнул нужный угол и вот что вышло[/b]
    Безусловные плюсы конечно цена и лучший по сравнению с брендами световой пучок, но есть минусы, которые ты вроде не решил :
    - надёжность крепежа на руль (жесть слишком мягкий металл)
    - безопасность (опять же опасный металл - жесть порезаться очень просто)
    - возможность максимально быстрого съёма данного кастома в экстренных случаях.
    Устраняй недостатки :D
    Добавлено позже (07.11.2006 09:43):
    Сам сделал кастом для своего байка: два налобника на руле. Описание вот тут:
    Фары, фонари.
  3. #13
    2Gespenst: ну у тебя та же самая надежность крепления хромает. Висит на... Резиночках
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 07.11.2006 17:13) [snapback]191635[/snapback]</div>
    2Gespenst: ну у тебя та же самая надежность крепления хромает. Висит на... Резиночках[/b]
    Чинг, там нет ни одной резиночки <_< С чего ты взял??? Самое слабое место в этой конструкции расстояние от винта крепления на руль, до винта крепления к самому хомуту. Залито всё, кстати, эпоксидкой, а не термоклеем B)
  5. #15
    Можно сделать ещё так: купить "запасной" аккумулятор для свого мбильника, N-штук ярких белых светодиодов на 3,7V (в магазинах чип&дип, chipdip.ru если не ошибаюсь) и из этого добра делать фонарь.
    Способ для тех, кто не против повозиться с паяльником и не только.
    Преимущества конструкции: 1-коммактность, в сравнении с девайсами на круглых батареях, 2-совместимость аккумулятора с мобильным, то есть наличие резервного питания или для телефона или для фонарика. 3-Меньшая масса изделия=меньшая нагрузка на крепёж и + возможность несложно выполнить всё на катафоте.
    Killing SPREE !!!
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(Flighter @ 08.11.2006 17:48) [snapback]191843[/snapback]</div>
    Можно сделать ещё так: купить "запасной" аккумулятор для свого мбильника, N-штук ярких белых светодиодов на 3,7V (в магазинах чип&дип, chipdip.ru если не ошибаюсь) и из этого добра делать фонарь.[/b]
    Интерестный вариант!
    Народ, а кто-нибудь может подсказать где можно достать корпуса приличные и хотя бы брызго защищённые. Рефлекторы/отражатели и т.д... Хотя у светодиодов зачастую есть интегрированый отражатель.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(pustota @ 09.11.2006 10:55) [snapback]191993[/snapback]</div>
    Рефлекторы/отражатели и т.д... Хотя у светодиодов зачастую есть интегрированый отражатель.[/b]
    Светодиодам отражатель не нужен. Конструкция светодиода предполагает отражатель. И в характеристиках светодиодов есть "угол обзора", т.е. плоский угол, под которым рассеивается свет. он бывает обычно 60, реже 90 градусов. Дополнительный отражатель не имеет смысла - только если надо получить более узкий конус света.
    Брызгозащищённый корпус можно сделать из подходящей коробки, с крышкой, крепящейся на винтах, при помощи полиэтиленового клея, солидола для большей герметизации и народной смекалки.
    (При помощи первого и третьего + подручных деталей можно сделать почти что угодно)
    ps:светодиоды герметичны и не боятся прямого контакта корпуса с водой и т.п., поэтому их можно спокойно выводить наружу, только хорошо загерметизировав электрическую часть.
    Изображения Изображения
    Killing SPREE !!!
  8. #18
    некоторые любопытные ссылки (для себя сохраняю):
    http://www.pilom.com/BicycleElectronics/Bi...Electronics.htm
    http://www.planar.spb.ru/products/luxeon/drivers.php
    http://www.radiobox.ru/semic/mx_pwr/stb.php
    http://www.svetovod.ru/product_34.html
    http://forum.mtb.lv/viewtopic.php?t=285&am...asc&start=0
    Через некоторое время начну делать систему освещения на 3-5 ВТ диодах, питающуюся от 2 АА или С батареек
    хотя как альтернарива может быть сделаю галогеновую систему на 6 В с элементами в флягодержателе
  9. #19
    Респект за ссылки, в частности про planar. Интересная штука, только жаль габаритов не указали - кажется это не очень мелкий девайс.
    Кстати, если собирать систему, то можно поэксериментировать с нправлением и яркостью светодиодов, например один более яркий направить дальше, а пару-тройку менее ярких ближе и с "широким охватом".
    Killing SPREE !!!
  10. #20
    Чингачгук, а ты собрался эти драйверы возить с собой? =]
    мне приглянулась продукция макроблока :
    http://macroblock.ru/td/mbi1801.htm - шим контроллер с регулируемым выходным током, макс ток 1.2А, диапазон входного напряжения кажется 1-7В , точно уже не помню. Все на одной микрухе. Стоит меньше 100р.
    пс. Чинг, а где ты собрался покупать светодиоды?
  1. Куплю фару
    от ПлЮхА45 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 01:21
  2. Продам фару
    от ASH в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 19:27
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 14:40
  4. куплю фару
    от beta в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 22:13
