Оторвал клапан под насос на аморте - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Оторвал клапан под насос на аморте
    Кстити, проблема не нова: http://forum.velomania.ru/showthread...t=нипель
    Там же координаты мастера, который это может починить.
    в веломире послали к А.Б. А.Б. сказал что ремонт будет стоить 6к :confused:
    попробую таки сделать сам..
    как понять ловил аморт стекдаун или нет? (начитался ужасов про то что оно может выстрелить при разборке, в квартире разбирать стремно)
  3. #13
    Че-то АБ совсем офигел! За такие деньги проще новый аморт найти
    До того, как ты пыпсик накачной сломал, аморт был разжат на полную длину? Тогда все ОК, ничего не бахнет.
    Цитата Сообщение от ACLoMiK Посмотреть сообщение
    это даа, где-бы его купить, на всякий случай.
    хотя раз уже описывают использование
    видимо наконец-то они и в России появились.
    действительно появились, надо поискать.
    Я эти экстракторы видел в продаже в мегамагазине "электромонтаж" на ст. м. Планерная
    Последний раз редактировалось Лёха Самолётов; 18.09.2009 в 11:42.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  4. #14
    есть некоторое продвижение в починке. разобрал аморт, вытащил надфиль, выкрутил оставшийся внутри кусок пипки.. то место где эта пипка вкручивается цело.
    пытался присобачить туда сосок от автониппеля - не лезет, большеват =\
    велониппель вроде вкручивается туда, но как подружить авто и велониппель, чтобы все это было герметично и компактно?)
    или что вообще можно с этим сделать?
  5. #15
    Так пыпсик в корпус амморта вворачивается по резьбе?
    В любом случае придется обращаться к токарю. Вариант раз - выточить новый пыпсик с нуля. Но возникают проблемы - внутренняя и внешняя резьбы на нем не ходовые. Плюс внутренняя, под золотник - абсолютно точно дюймовая.
    Вариант два
    аккуратно снять на токарном станке избыток металла, нарезать нужную резьбу и вкрутить вместо сломанного.
  6. #16
    Хммм, а обязательно токарный станок? Напильник и плашка тут не прокатит?)
    Последний раз редактировалось scr1pt; 22.09.2009 в 16:56.
  1. Насос высокого давления - где клапан, который я сломал?
    от Alt-R.Native в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:23
  2. Ищется клапан подкачки от DHX5.
    от Anatom в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:58
  3. травит негативный клапан у RS REBA
    от rasputin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 22:13
  4. Давление в заднем аморте
    от General в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 23:59
