Как выкрутить шипы на топталках? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Как выкрутить шипы на топталках?
    вот я и спрашиваю, как грамотно высверлить?
    Вопрос в догонку: верно ли, что все "такого типа" шипы одинаковые (М4, длина... не знаю) для разных педалей?
    Reddem - спасибо. Я так понял, что ответ "нет"
    Последний раз редактировалось amk; 11.09.2009 в 23:07.
    вообще смотря по каталогу, где 3мм, где 3.5мм, а где 4мм
    Можно попробовать нагреть. Например строительным феном.
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
    1. Побрызгать вэдэшкой, потом жидким-прежидким маслицем для швейных машинок на те места, где шипы вкручиваются.
    2. Вставить шестигранник и выкрутить / Либо нормальными крокодилами/иглодержателем медицинским зажать шип снаружи и выкрутить / Либо вбить в шип отверточку / не шестигранник, а звездочкой (можно немного большим диаметром) и выкрутить.
    3. Не стоит никакие дырочки рассверливать. Выкрутите описанным способом шипы, купите новые и вкрутите.
    Спасибо за конкретный совет! Но что делать если шипы уже сломаны под корень?
    То же самое. Отверстие в шипах, как правило сквозное по длинне. По этому берете ключик звездочкой и вбиваете в шип в педаль. Звезда войдет в шип и далее вы его выкручиваете обычным способом, вращая ключом головку со звездой. А в шипе у вас, скорее всего, грязь набилась и засохла - проковыряйте чем нибудь её.:D
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Сверлежка, скорее всего приведет только к затупке сверла. Пытался как-то высверлить эту хрень.
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Приветы.
    Сверлить надо уметь правильно!
    Шипы из нержавейки, берем кусок мыла и натираем шип - потом северлим - обороты маленькие делаем - сверлится великолепно!
    Я об бордюр на зимнем велосе приложился PD-MX30, два шипа срезал почти под корень.
    Но! открутил. Метода следующая: слегка постучать мелким молотком по шипу (что бы от окислов резьба отошла), потом берем кернер и, соответственно, накерниваем по центру, часть металла вылезает и можно попытаться открутить бокорезами, да да... обычными бокорезами, только маленькими. Бокорезы не похеряться, так как нержавейка мягкая. Не вышло - тогда сверлим!
    Последний раз редактировалось Faddey; 22.10.2009 в 16:27.
    К сожалению отверстие не сквозное, пробовал сверлить убил два сверла для нержавейки...
  1. Как выкрутить золотник из автонипеля?
    от Double в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 17:51
  2. как выкрутить крепление каретки
    от panzerw в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 09:14
  3. как выкрутить боссы не сорвав резьбы?
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 12:43
  4. неудобные шипы на топталках
    от reload в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 22:44
  5. КАК ВЫКРУТИТЬ БОЛТ
    от unkas в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 17:14
