А, кстати, у меня 3 тормоза Тектро, правда, механика, так вот, скрипят только из-за влаги.
я заметил что "скрип" был на заднем колесе, полез вчера в колодки, но с ними оказался порядок. Поменял местами колодки с переда на зад, вроде прошло но ненадолго. Причем характерно - что когда несколько раз тормозишь - то он исчезает, а потом вновь появляется. Кстати регулировка у них довольно простая: я обязательно вращаю колесо, предварительно ослабив болты калиппера на 1,5/2 оборота, чтобы он свободно ходил, а потом резко зажимаю ручку тормоза и подтягиваю болты. Встают практически идеально.
Ага, только в разных вариациях. Вот у меня тоже диск переднего тормоза с самого начала эксплуатации чиркает о колодки, причем не после нажимания на тормоз, а просто периодически во время движения. Причем на холостом ходу колесо крутится идеально, зазоры такие, что диск ничего не задевает. Джуси альтимейт, ротор 185 некривой, втулка 240s без люфта, пробег 1000 км. В чем причина, малой торсионной жесткости Сида Тим '09 ?
если кому поможет сталкивался с такой проблемой скрипа тормозов.
1. Возможно туда попало какое либо масло, вытащите колодки возьмите одну колодку в пассатижи и погрейте ее например над плитой, не совсем долго сек 30-40 где нибудь думаю хватит пока дымок маленький не пойдет, возьмите наждачную бумагу ( мелкозернистую ) и потрите ей стирая верхний слой пока она у вас желтой не станет ( только сильно стирать тоже не надо ) так же и со второй колодкой сделать
2. Дальше с роторами надо повозиться, но тут проще снять их, взять наждачную бумагу ( крупнозернистую ) и стирать слой который блестит пока блеск не пропадет с одной стороны и с другой, после этого диск будет почти как новый если хорошо зачистить![]()
Вообщем если скрипят тормоза, то большая вероятность что у вас там масло ( и то что люди говорят оно пропадает само собой после нескольких торможений, то это полный бред может стать только хуже, так что лучше сделать ту процедуру про которую я писал. А если у вас тормоза не скрипят, а как будто скребутся об диск, возможно диск накрылся или еще вариант есть некачественные колодки!
И еще сразу всех предупреждаю, что после всех этих процедур с нагревом колодок и зачистки ротора, по началу будет торможение не эффективное, так что сильно не разгоняйтесьпосле нескольких торможений диск и колодки притрутся и все будет отлично!
misterX,все это хрень полнейшая. Вы попробуте разогнаться на крутом спуске и затормозить, нерезко с блокированием, а плавно притормаживая, а когда остановитесь попытайсеть потрогать ротор руками... Ожоги второй тсепени вам обеспечены. Следовательно накой прокаливать колодки на огне? Нужно всего лиш протереть ротор и колодки специальным спреем для чистки тормозных колодок продается в магазине автозапчасти по цене от 150 до 350 рублей за 150-500 мл пузырь или сойдет обычный изопропиловый, этиловый спирт... все... Потом пара хороших затяжных торможений и все ОК. Не может масло с дороги попасть на тормозные колодки, если кто-то не устроил диверсию... и тупо на капнул каплю веретеночки или машинного на калипер.
Сразу обращает на себя внимание то, что у всех начинает скрипеть задний тормоз. И потом уже оба. Сделаю предположение, что в данном случае причина скрипа скорей всего, это воздействие внешней среды (вода, песок, соль). Передний тормоз работает в более комфортных условиях, а на задний тормоз летит вся эта шняга поднятая передним колесом с дороги. Как правило помогает простое протирание сухой тряпкой тормозных дисков. Если не помогло, я бы попробовал просушить колодки феном не снимая с велосипеда. Струю воздуха не надо делать очень горячую. Тут надо скорее сдуть грязь, ну и немного подсушить колодки.
