Где ты проблему увидил? Можно поставить хоть XTR и он не будет работать если нет головы и рук
Ща всё будет! =)
по сцылке всё правильно написано.
если все равно цепь задевает рамку на малой звезде снизу, а на большой - сверху, то переклюк надо повернуть немного на подседельной трубе.
очень часо это решает все проблемы.
такого даже мастера Спортмастера не умеют![]()
Пака красата спасет мир... -
-... уроды ее пагубят.. 8)
Народ!!! Хелпми!!!
Проблема такая, после 250 км. цепь стала задевать рамку... Решил сам перенастроить передний переключатель (ибо там вроде бы не сложна) ...
Что у меня получилось сделать:
Малая передняя звездочка (М_П) - Возможные задние звездочки с 1 по 5, если поставить 6 и выше - начинает задевать...
Средняя передняя звездочка (С_П) - Возможные задние звездочки с 1 по 5, если поставить 6 и выше -начинает задевать...
Большая передняя звездочка (Б_П) - Возможные задние звездочки с 1 по 6, если поставить 7 и выше - начинает задевать...
работа П_М звезды меня устраивает...
Вопрос такой, Как и Что надо сделать, чтобы:
на С_П звездочке работали не с 1- по 5, а с 2 - по 6 или с 3 - по 6. ?
на Б_П звездочке работали не с 1 - по 6, а с 4 - по 8 или с 5 - по 8. ?
Естественно не нарушив работу М_П звезды...
ЗЫ. Заранее благодарен!
слегка натяни тросик, путем откручивания регулятора на манетке. А я иногда плоскогубцами правлю рамку переключателя. Но это только с опытом
2Чингачгук:
Расскажи пожалуйста в каком порядке что делать при настройке! А то прочитав кучу статей и попробовав ничего не получаеться!![]()
ЗЫ. Как именно ты настраивал себе передний переключатель?
Добавлено позже (18.06.2006 16:42):
После 20 попыток, Удалось сотворить такое = :
П_М - дает возможность крутить только с 3 по 6 задних звезд
П_С - дает возможность крутить только с 3 по 7 задних звезд
П_Б - дает возможность крутить только с 1 по 7 задних звезд
Это как нормально???
Впринципе я бы был доволен, за исключением того, на передней малой и задней большой есть скрежет!!! Что посоветуете?
я делал так, как описано в ПОИСКе!
Может у тебя рамка не параллельно стоит? Посмотри что бы на каждой звезде она паралельна была. На самой большой ИМХО лучше всего видно. А так же посмотри на ее высоту. У тебя боковые грани задевает?
to kOOlik:
Рамка установлена правильно, с линейкой и отвесом выставлял! B)
to 26dx:
Впринципе я доволен как настроил!![]()
Переключение ОЧЕНЬ четкое!!!![]()
Я бы ссмог отказаться от самых быстрых комбинаций т.е. 3-7 или 3-8, но вот отказаться от 1-1 очень сложна ибо не люблю слезать с велосипеда... даже если в горку забраться... Или куда еще!
С другой стороны ТЫ прав!:huh: Придеться от них отказаться и пользоваться 1-3 и 1-4...
ЗЫ. Придеться пожертвовать 1-1, 1-2 ради ТАКОГО четкого переключения!!!![]()
