Шум, дребезг при торможении, гидравлика - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Шум, дребезг при торможении, гидравлика
    <div class='quotetop'>Цитата(SkoOct @ 21.08.2009 01:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    километров 400 где-то прошли, если комп не врет, второй месяц катаюсь, сначала думал что притрется, но видимо нет[/b]
    Посмотри на роторах след торможения и сравни. На заднем, скорее всего, след проходит ближе к центру. Если так - я уже писал как это лечить...
    P.S. Посмотри ещё это и это.
    Фотографии и видео с покатушек:
    http://s33.gallery.ru/
    след вроде везде одинаков... вот не знаю на что еще смотреть
    Проверить прикручен ли ротор то есть ручками попробовать не крутится вперед назад.
    посмотреть пока ктото нажимает как работает механизм, не потерялась ли железочка между колодками?
    сходить в мастерскую поделиться проблемами!
    железка между колодками на месте, роторы прикручены отлично...можно и в мастерскую, но тока в последнюю очередь, вроде всего-лишь велосипед, хочеться без мастерской, машину ведь обслуживал бывало и сам :D
    А колодки шкуркой не пробовали?
    Такое бывало в практике, если стоят левые колодки или с браком. Лечил заменой колодок. Подобное было на XT и раза 3 на Deore.
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Ротор шкуркой тереть НЕ НУЖНО!
    Это неправильный совет.
    Поищи поиском, такие проблемы возникают не у тебя первого.
    У меня на не прикрученном калипере такой звук возникал.
    Но не пользуйся не правильными советами.
    Если велу 2-й месяц, отнеси в гранатийку.
    Но не ломай его!
    В итоге в гарантийку и отнес, а там....
    посмотрели но не ездили и поменяли весь тормоз целиком...
    проехался звук остался, затем махнули диск...прокатился и звук остался,
    только после этого механик проехался и нашел причину этого как он выразился резонирующего звука, это был замок, который на раме блокирует заднее колесо,
    в итоге и его поменяли , звучать стало намного меньше, но сказали это замки такие, в итоге задний новый тормоз и ротор и замок)))
    У меня на заднем колесе шумит пластиковая защита спиц (или хз как она правильно зовётся) - круглая хрень, прижатая к спицам, со стороны кассеты. Слышно её только в тишине, ночью например
  1. Скрип при торможении
    от Corso в разделе Технические вопросы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 16:52
  2. Колодки кулстоп воют при торможении
    от riptopaz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 10:24
  3. Вилка "дрожит" при торможении (дисковый тормоз)
    от vekkth в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:41
  4. Проблемы при торможении в переднем части (думаю вилка)
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 20:07
  5. Блокировка одношарнирки при торможении -...
    от Rusty в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 14:56
