Как снять шайбу со штока вилки ? - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Как снять шайбу со штока вилки ?
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    якорь там и так был
    Я год назад менял вилку, на новую вилку ставил новое кольцо, ничего не забивал. Просто погрел слегка кольцо газовой горелкой, оно без усилий встало на своё место, после дал остыть, и всё, село намертво.
    Surly BC
    МО, Железка
    Отверткам отказать. аккуратно стамеской поддеть, иначе можно покоцать краску на вилке.
    ЗЫ. Разрезные кольца рулят.
    самый лучший
    москаль
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 18.08.2009 13:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ЗЫ. Разрезные кольца рулят.[/b]
    это как? где посмотреть и где взять
    Trail/AM/Enduro Club
    Если рулевая на промах, то прорезь делается ножовкой по металлу.
    Капибар
    для съема кольца несложно изготовить инструмент на стяжках болтами, снимается легко и без помощи чьей-то матери[/b]
    а можно по подробнее, что из себя сия конструкция представляет?
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(ЮркЫй @ 18.08.2009 14:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    это как? где посмотреть и где взять[/b]
    Идет с некоторыми рулевыми. Такое же кольцо, только незамкнутое, снимается-надевается пальцами.
    Вот такая штука по идее существует. Но совершенно спокойно можно обойтись в большинстве случаев отверткой с молоточком.
    одевал кольцо на шток с помощью трубы от пылесоса и молотка. (без матери)
    даже трубу не покоцал -- несмотря на то, что верх отделан пластиком. (молотком бил плашмя)
    <div class='quotetop'>Цитата(slovaque @ 18.08.2009 14:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    одевал кольцо на шток с помощью трубы от пылесоса и молотка. (без матери)[/b]
    о.. дельный совет. вернусь домой - так же поступлю, благо трубы валяются где то
  1. Увеличение штока вилки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 03:22
  2. Ищу кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 14:21
  3. нужен кусок штока вилки 1-1/8
    от Singletrack в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 10:26
  4. Снятие кольца со штока вилки
    от PandaRus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 21:07
  5. Длина штока у вилки?
    от svyatoi_otets в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 22:11
