Давно уже подумываю взять эту машинку 2006 года
FRAME New 2006 Rockhopper hardtail frame, disc brake only (no brake bosses), A1 Premium Aluminum, double butted, forged drop outs with 2006 derailleur hanger
FORK J3SL, 100mm, 1-1/8" 7050 Alloy steer, adj reb. damping w/ LO and preload adj., 13-17" "Standard"/19-23" "Stiff" Coil spring.
STEM Alloy 7 degree rise, TIG-welded, Four bolt clamp
HANDLEBARS SBC Butted XC Rise 6x8 degree, 640mm
FRONT BRAKE Avid Juicy 5 hydraulic w/6" polygon rotor
REAR BRAKE Avid Juicy 5 hydraulic w/6" polygon rotor
BRAKE LEVERS Avid Juicy 5
FRONT DERAILLEUR Shimano Deore, 34.9mm clamp, top swing, dual pull
REAR DERAILLEUR Shimano LX, SGS cage, standard spring
SHIFT LEVERS Shimano Deore, 9spd
CASSETTE FREEWHEEL SRAM PG-950 11/34t
CHAIN SRAM PC 951, 9spd w/power link
CRANKSET Shimano Hollow Tech Octalink
BOTTOM BRACKET Shimano, BB-ES30 68x113mm
RIMS Mavic XM-117 disc, 26”, 32h
FRONT HUB SBC Disc, w/machined disc mount and hi-low flange 32h
REAR HUB Shimano 475 Disc, 32h
FRONT TIRE Specialized Fast Track 26x2.0", 60 TPI, aramid bead, dual compound
REAR TIRE Specialized Fast Track 26x2.0", 60 TPI, aramid bead, dual compound
SADDLE Specialized Body Geometry Sport MTB, semi light foam
SEAT POST Alloy 30.9mmx350/400mm, micro adjust
вот ссылка (ссылка странная, сначала откроется выбор страны - надо ткнуть specialized international)
http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.j...ikeTab=techspec
Нравится мне почти всем - приличная навеска без откровенно дешевых компонентов, достаточно легкий вес, внешний вид отличный... ну и марка - SPECIALIZED все-таки. Пока выбирал - перерыл весь рунет, да и некоторые импортные ресурсы почитал, в-общем остался именно этот кандидат. Ну может быть еще норки Nitro и Charger... Может быть тот же рокхоппер, только Comp Disk с нормальной воздушной Tora.
Сопсна сомнения остались только в цене - сие чудо предлагается за 26500 р, а Comp - за 29000.
Посоветуйте стоит платить за него означенную сумму? Может есть какие-то недостатки, которых я не вижу?
Ответить с цитированием
