Прыжок на КК, возможно ли... - Страница 2
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: Прыжок на КК, возможно ли...
    Ленивый веломаньяк Аватар для BeZZy
    Кона и ДМР траилстар
    на ярославке
    вжимаешь байк в землю (не вилку, а сами покрышки больше) потом прыгаешь на нем, он прыгнет за тобой. Я на какашнике именно так прыгаю...
    не зомбанен Аватар для menand
    Merida Road, Specialized XC
    Москва, Измайлово
    вы собсенно что хотите? кантрийный баник или банихоп на метр? или на контейнер как триалист запрыгивать?...
    кантри-бани - как нефиг делать. или денёг потренироваться или тупо контакты купить..
    у меня кк-бани получается когда я сначала руль вдавливаю (вилку) потом резко выдергиваю и ноги "подтягиваю".. педали к ним "какбы прилипают"... на 20-30см легко
    а вот полноценный бани я лично не могу.. хотя вообще это возможно...
    а вот прыгать как триалисты не получиться.. велик сломается... только если на старинном чугуниевом ккшнике
  3. #13
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    <div class='quotetop'>Цитата(menand @ 18.07.2009 19:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а вот прыгать как триалисты не получиться.. велик сломается... только если на старинном чугуниевом ккшнике[/b]
    Не сломается. Приятель начинал триалить как раз на обычном кантрийном Wheeler Правда потом раму переварил, а затем и вовсе на a-gang сменил. А теперь у него вообще BMX
  4. #14
    у меня кк-бани получается когда я сначала руль вдавливаю (вилку) потом резко выдергиваю и ноги "подтягиваю".. педали к ним "какбы прилипают"... на 20-30см легко[/b]
    У меня вот таких удачных "подлётов" мало. Хотя вынос короткий и выдёргиваю переднее колесо на 50 см легко. А вот заднее...
    Виной, наверное, "баржа" 20 ростовки и вес в 12 с лишним кг.
  5. #15
    Дрючить, дрючить и еще раз дрючить.
    .ride fast.
    .die young.
  6. #16
    Маньяк. Вело Маньяк Аватар для Basilisk
    Giant Trance 1 (2008)
    Москва, Отрадное
    А всё таки, о чём речь? Просто подпрыгнуть двумя колёсами можно на чём угодно, ни контакты ни злые педали не нужны по сути, я на складном Стелсе подпрыгивал Так что +1 к ScuLLy.
    А вот полноценный банни-хоп на кантрийнике делать трудно, потому что седло высоко, если опустить, то можно, но не опускать же седло перед каждым бордюром
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 18.07.2009 18:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    но это всё гнилые отмазы, ибо:
    http://www.youtube.com/watch?v=AvaSPFOSMCk[/b]
    о, класс!
  8. #18
    И никаких контактов. Читеры.
    if you're in control you're not going fast enough
  9. #19
    Post
    Понял, без специальной геометрии рамы не выйдет. <_<
    Могу на высокий бордюр, на 3 ступеньки заехать, с выступа спрыгнуть чего еще надо.
    Просто я хотел именно подпрыгнуть на бордюр, а не заехать, но не буду маяться дурью. Всем спасибо за ответы.
    on-line gallery - khudognik.ru
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(khudognik @ 19.07.2009 08:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Понял, без специальной геометрии рамы не выйдет[/b]
    Пробуй, рама не виновата, это все отмазки.
  1. Нереальный прыжок!
    от hof в разделе Фото и Видео
