Трещит цепь - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Трещит цепь
    Цитата Сообщение от GRoFF Посмотреть сообщение
    И пишут сообщения не по существу
    По теме есть что сказать?
    Снять цепь.
    Вымыть её в керосине, до тех пор, пока не исчезнет хруст между звеньями.
    Вымыть систему, кассету и задний переключатель (зубная щетка тебе в помощь)
    Смазать цепь, смазкой для цепи!
    Вытереть лишнюю смазку с цепи, на сухо!
    Поставить на байк и наслаждаться тишиной.
    Купил изначально такую смазку (см. картинки ниже). По инструкции на обратной стороне написано наносить на ролики. А смысл? ведь смазка должна попасть под ролик и на место соединения звена, так ведь?
    Может кто пользовался такой? Пока получше не могу найти, только Castrol белая литиевая для мотоциклетных цепей.
    GRoFF, любую смазку, наносить шприцом на ролики.
    какой смысл от нее на роликах? Да ещё и тряпкой вытереть, считай что нанес то и вытер. Считаю логичней наносить на колено звена цепи и сбоку ролика. Что я и сделал. Тишина была около 20 км. Смазка все-таки дешевая.
    наносим на ролики чистой цепи, гоняем по всем звёздам кассеты (в принципе не обязательно), немного катаемся на велосипеде (Пары минут достаточно), прогоняем цепь через чистую сухую тряпку. Теперь цепь снаружи почти сухая, а в роликах есть смазка. В зависимости от масла и погоды 100-170 км тишины и плавного хода, при появлении шелеста операцию повторить.
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:11 ----------
    Не надо сразу после смазки вытирать цепь. Дайте ей пройти в ролик.
    Народ, разбирал велосипед: снимал цепь, трещетку-кассету. Все промыл. Поставил. Все работает нормально, кроме положения цепи на задней последней 7ой звездочек. Цепь трещит. В чем может быть проблема? Может быть причина в том что цепь в другом направлении поставил? До разборки все было ок. Звездочка конечно изношена как и цепь, но общий пробег меньше 2000. Ездит жена, так что переключается спокойно, ездит аккуратно.
    Есть вероятность, что настройки переклюка сбил, пока перебирал всё, или кассету как-нить криво поставил. Посмотри внимательно, не трётся ли на 7 звёздочке цепь о 6-ю или о подающий ролик переклюка. Проверь, чтобы при положении переклюка на 7 звезде подающий ролик стоял ровно под звёздочкой. Попробуй поиграть хотя бы с натяжением тросика.
    upd: да, как сказал человек выше, возможно, само колесо не так стоит. Т.е. либо до этого оно стояло ровно, а ты его поставил криво, либо наоборот. В идеале колесо нужно ставить так: засунуть в дропауты, поставить велик на землю, надавить на него, стукнуть пару раз, чтобы колесо окончательно встало, и потом уже затягивать. А после этого уже подстраивать тормоза и переклюк.
    Последний раз редактировалось g0nzalez; 17.05.2015 в 17:52.
    Спасибо за советы.
    Но про переключение: конечно включаю 7 звезду когда спереди самая большая. То есть перевоспитать нет. Переключатель настраивал. Результата нет. Там такое ощущение что как будто шаг 7ой звезды не сходится с шагом цепи. И звезда подтаскивает цепь. Может конечно не понятно выразился.
    Смазать конечно смазал. На 6ти первых вообще замечательно крутится
    Перекос. Сзади посмотрите, скорее всего по кассете цепь краем трет о большую звезду.
  1. Снять цепь. Порвалась\разошлась цепь. Заржавела цепь.
    от Jet в разделе Технические вопросы
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 11:55
  2. Трещетка трещит
    от a1ex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 18:10
  3. Цепь на цепь не приходится
    от veldos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
