Гнутая рама С-Ш - в топку или что-то можно сделать - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Гнутая рама С-Ш - в топку или что-то можно сделать
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    может лучше купить другой СШ за 2000р. и взять с него раму? на форуме вон продаётся
    Редкий гость.
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    есть хорошая поговорка: очинка выделки не стоит
  3. #13
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    <div class='quotetop'>Цитата(Лошадь @ 08.07.2009 18:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ой, а они разве под 28" колесья?[/b]
    Вам принципиально шоссер нужен? Тогда да рамы Мерида SAB и TFS и прочие исключительно MTBшные т.е. 26 радиус...
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 08.07.2009 19:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    может лучше купить другой СШ за 2000р. и взять с него раму? на форуме вон продаётся[/b]
    Тут их периодически за самовывоз с дачи предлагают. Но товарищу, видимо, проще дома посидеть, помучаться с выгибанием своей рамы
  5. #15
    Зобанен
    Серпухов
    <div class='quotetop'>Цитата(Dusty @ 08.07.2009 19:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Тут их периодически за самовывоз с дачи предлагают. Но товарищу, видимо, проще дома посидеть, помучаться с выгибанием своей рамы [/b]
    Млин, да новый СТАРТ-ШОССЕ т.е. младше 35 лет даже браться опасно... там дропауты голыми руками гнутся.
  6. #16
    Давай-ка, согни руками!
    Специнструмент здесь - это кувалда и наковальня. И все будет чики! Главное потом деором не обвешивать, попроще, поскромнее... И - впарить! По цене новенького карбошоссера! Шурикену вон предложи, он такие любит!
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Вагифыч @ 08.07.2009 20:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Специнструмент здесь - это кувалда и наковальня. И все будет чики! Главное потом деором не обвешивать, попроще, поскромнее... И - впарить! По цене новенького карбошоссера! Шурикену вон предложи, он такие любит![/b]
    НЕЛЬЗЯ ТРУБУ ГНУТЬ МОЛОТКОМ!!!Толшина потом будет невезде одинаковая,и гненебуть будет тоньше чем нужно,а для шосера поломка на скорости опасна...
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Лошадь @ 08.07.2009 20:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    >а ты сначала выгни, там и ясно будет
    Вот тут-то у меня конструкторская мысль забуксовала... кроме доски между петухом и верхним срезом подседельной трубы + закручиваемая просунутой палкой веревка пока в голову ничего не приходит, но там же не прямая ( в том месте где верхний гм мостик штатный изгиб пера должен быть)... такое вообще правится?[/b]
    Выровнять на холодную, минут пятнадцать..
    Берется два полешка диаметром 5-7 см жестко закрепленных на расстоянии около 10 см, друг от друга. Вставляем трубу между ними и гнем.. Можно использовать две вкопаных трубы, только дощечки подкладывать надо, чтобы раму не замять. Или "вилку" сварочную, это такой ломик на букву F похожий, фанерку подложив.
    Потом отпуск, чтобы снять внутренние напряжения. Нагреть резаком до 600*С. И будет О.К.
    "Дядя Вася" в ближайшем ЖЭКе(слесари на пацана с великом как на сына смотрят) за литр сделает.. За одно ацителеном можно швы поправить, или бонки под вибряки приварить.
    За чем, это другой вопрос...
  9. #19
    Всем спасибо за участие,
    Почитал, подумал... и решил смалодушничать, забив на это дело.
    В хозяйстве на даче имеется полуживой Спутник, руль, вилку и вынос на него попробую поставить (по крайней мере, советуют), остальное (сбссно раму) - в металлолом.
    Written by Dusty:
    С удовольствием самовывезу! Где!!?
    Деревенский ездец
  10. #20
    байкер с 96го... Аватар для xelusss
    Camber (потрошитель электриков), Stumpjamper ht (перехватчик), Diverge (антишоссер).
    ЮАО
    металл в изогнутом месте вытянулся, толку не будет. фтопку!
  1. Где в Бирюлёво можно сделать ТО?
    от slammer в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:17
  2. А можно ли на деоровских ручках фиттинги сделать такие
    от Birdshell в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 05:25
  3. Гнутая ось педали
    от diy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 19:04
  4. Гнутая звёздочка
    от Maxim27 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 20:07
  5. Manitou Black Comp - можно ли сделать жестче? (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 15:28
