Видеоконференция (лекция онлайн) - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Видеоконференция (лекция онлайн)
    А почему бы не снять заранее, отредактировать, выложить на обменник и разослать ссылки? Тем более если сомнения в пропускной способности интернета у юзеров.
    if you're in control you're not going fast enough
    Почетный веломаньяк! Аватар для Гиппократ
    ГИГАНТСКИЙ
    МОСКВА, Рязанка
    А есть такая необходимость именно в онлайн трансляции?
    Я вот к чему, раз уж это не конференция, т.е. не нужна одномоментная обратная связь, может лучше не париться с копровебкамерами с их качеством в 1,3 МП, а провести обычную съёмку лекции на хорошую камеру, а потом слить в сеть (на диск.народ и ютюб, например), тем более что послений (ютюб) теперь поддерживает трансляцию и в HD.
    Добавлено позже (03/07/2009 00:28):
    <div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 03.07.2009 00:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А почему бы не снять заранее, отредактировать, выложить на обменник и разослать ссылки? Тем более если сомнения в пропускной способности интернета у юзеров.[/b]
    Опередил, падлец!
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для SW61
    Самосбор на раме Scott Scale 10 2010
    Москва, Зеленоград
    Пока сам не знаю. Сегодня по телефону получил информацию. Если все-равно нет необходимости общаться во время лекции - то какя разница онлайн она или нет. В этом случае конечно так будет экономичнее и проще.
    Ежели выяснится что необходима именно конференция, то уже по другому никак. Но тогда и решения выше не сработают...
    Все что вы скажете может быть использовано как баян
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для brainstorming
    Gary Fisher TARPON 08 (2008)
    Теперь-Екатеринбург(Калиновка). Заходи!
    <div class='quotetop'>Цитата(SW61 @ 03.07.2009 00:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Просто я насчет вэбки не уверен сможет ли она обеспечить достаточный угол обзора, ширину картинки так сказать. Насколько я понял лектор может начать рисовать что-то на доске, это должно быть видно.[/b]
    Хм... ширина картинки
    Надо учитывать, что ширина картинки должна быть пропорциональна ширине канала у на приёме.
    Скажем, для видеотрансляции разрешением 640х480 очень сильно широкйй канал нужен. Всё на грани...
    А при таком разрешении не всё будет видно, если мелком на доске писать.
    Нужно рисовать на планшете.
    Для этого есть какой-то клиент, надо искать забыл как называется - специально для онлайн конференций... при котором можно рисовать на планшете для всех...
  5. #15
    Все-таки трансляция на 100 человек - жестко...вам нужен будет хороший сервак и отличный резиновый исходящий канал, этак 10 Mbit...
  6. #16
    ГИГАНТСКИЙ
    МОСКВА, Рязанка
    <div class='quotetop'>Цитата(GeX @ 03.07.2009 00:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Все-таки трансляция на 100 человек - жестко...вам нужен будет хороший сервак и отличный резиновый исходящий канал, этак 10 Mbit...[/b]
    Не смеши, 10 мбит для потокового видео на 100 юзеров, там газопроводная труба нужна B)
    Автор, если не секрет, каким образом тебе это поручили. В наши времена есть для этого отдельные бытовые приборы, сисадминами зовут. Бородаты, пьяны, бормочят всякую ересь и плохо пахнут.
  7. #17
    Да, интерактив - это круто, но, похоже, надо напрячь технику для соответствия требованиям... Или отказаться от вебки в пользу видеолекций в записи - что сильно удешевит затраты на обучения
    Добавлено позже (03/07/2009 00:39):
    Как суррогат - звуковой канал и трансляция отдельных кадров
  8. #18
    Москва, Зеленоград
    <div class='quotetop'>Цитата(brainstorming @ 03.07.2009 00:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Для этого есть какой-то клиент, надо искать забыл как называется - специально для онлайн конференций... при котором можно рисовать на планшете для всех...[/b]
    Этот клиент и видео передает и чертеж с планшета? То есть, лектор что-то говорит, жестикулирует, показывает макет - его должно быть видно. Затем он начинает чертить что-то на планшете - должна быть видна информация с планшета.
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(VELOdiver @ 03.07.2009 00:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Не смеши, 10 мбит для потокового видео на 100 юзеров, там газопроводная труба нужна[/b]
    Просто больше провайдер вряд ли даст за разумные деньги
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(SW61 @ 03.07.2009 00:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Этот клиент и видео передает и чертеж с планшета? То есть, лектор что-то говорит, жестикулирует, показывает макет - его должно быть видно. Затем он начинает чертить что-то на планшете - должна быть видна информация с планшета.[/b]
    Нет, это клиент только для чертежей и рисунков с планшета + звук.
    Добавлено позже (03/07/2009 00:42):
    Причём не факт, что 100 на выходе он даст
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 14:42
