менять ли кассету? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: менять ли кассету?
    Я хотел сказать что цепь на меньшие звезды слетает легко даже без переключателя. Мне не вполне понятно, как переключатель если он правильно настроен может мешать сбрасывать цепь, пусть даже она растянута. Я не мастер конечно, как-то 3 часа возился с переключателем, никак не мог настроить. Стыдно же ехать за настройкой и далеко - вот и возился. Так долго возился, что даже немного понял принцип его работы, понял почему он двигается в строну если покрутить болтик, хотя я человек весьма криворукий. Настроить так и не смог, поменял рубашку - все заработало. Непонятно только как я смог за одну покатушку без говен так засрать сплошную рубашку.
    <div class='quotetop'>Цитата(ПетровичЪ @ 01.07.2009 11:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я хотел сказать что цепь на меньшие звезды слетает легко даже без переключателя. Мне не вполне понятно, как переключатель если он правильно настроен может мешать сбрасывать цепь, пусть даже она растянута... хотя я человек весьма криворукий.[/b]
    . Застрявший в рубашке трос не дает двигаться переклюку вниз - усилия прижины не хватает, вот и нет переключения, а наверх его пальцем тянут, усилие больше.
    Цепь может как сваливаться на нижние, так и упорно ползти на верхние, все зависит от того, какой чейнлайн выставить. С прямыми руками можно выставить такой чейнлайн и натяжение, что ничего никуда ползти не будет, хотя это и гиморно.
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(May Day @ 01.07.2009 11:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    . Застрявший в рубашке трос не дает двигаться переклюку вниз - усилия прижины не хватает, вот и нет переключения, а наверх его пальцем тянут, усилие больше.[/b]
    Ну я вообще имел в виду под настроенным переклюком переклюк свободно двигающийся. Как такой переклюк может мешать сбрасывать - вот это мне непонятно, это наверное Завитаев знает. То что засранные тросы мешают нормальной работе я уже понял и про этои и хотел сказать.
  4. #14
    А вообще за 3000 нужно хотябы посмотреть растяжение цепи, а там уже по обстоятельствам.
    Про цепь
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(v0rtex @ 01.07.2009 12:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Про цепь[/b]
    спасибо за ссылку, будем измерять
  6. #16
    Скорее всего новая цепь потребует новую касету! Раз уж она так износилась. Но в любом случае стоит попробовать, купи цепь, если будут рывки при вкручивании, тогда меняй касету. Вот только не уверен что проблема переключения в этом?, хотя в принципе теоретически такое может быть. Я не разу не сталкивался, хотя цепь заюзывал до нельзя-катаццо, до ацких скочков на большей части звезд, при этом переклюк всегда работал.
  7. #17
    собственно сфоткал кассету
    и еще измерил цепь, вроде как получилось 307 мм
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для Dzenbsv
    Kona Kikapu 2005
    Москва, Вост. Измайлово
    <div class='quotetop'>Цитата(JOHNson @ 02.07.2009 00:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    и еще измерил цепь, вроде как получилось 307 мм[/b]
    И с худшими кассетами катался. У тебя есть средний износ на, по-видимому, любимых 4 и 5 звездах, остальное все - в норме. Сейчас сам езжу на кассете с чуть большим износом, до смены весной цепи на новую, да и после смены никаких проблем с переключением и скачков не наблюдалось. К мастеру этому - не ходить, все почистить, ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять рубашки/тросы, далее наслаждаться жизнью. Крайне рекомендую еще цепь на новую, к примеру, LX поменять, но вначале следует оценить износ передних звезд. Если там алюминиевые 2-я и 3-я звезды, скорее всего будет скакать, но думаю, что за 50-70 км точно приработается.
  9. #19
    Агоритм замены цепи: покупаем цепь, ставим, не проскакивает - всё отлично, проскакивает иногда на маленькой звезде - ждём пока прикатается, проскакивает постоянно на нескольких звёздах - тогда уже идём покупать кассету.
    if you're in control you're not going fast enough
  10. #20
    Kona Kikapu 2005
    <div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 02.07.2009 01:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Агоритм замены цепи: покупаем цепь, ставим, не проскакивает - всё отлично, проскакивает иногда на маленькой звезде - ждём пока прикатается, проскакивает постоянно на нескольких звёздах - тогда уже идём покупать кассету.[/b]
    Да он говорит, что у него ничего не скачет, а переключаться вниз (!) не хочет. А это все ж дело не в этой кассете на 99 процентов. Я бы выбрал поэтому другой алгоритм:
    - купить (например, в ВелоситиК в Соколях) комплект тросов и новых рубашек Shimano SIS SP41 - XTR с герметичными колпочками накончеников троса;
    - почистить весь привод до идеального состояния, включая цепь;
    - поменять рубашки тросов (даже кусать их не надо - в комплекте все рубашки порезаны до необходимой для установки длинны);
    - настроить переключатели самому, к примеру, используя если есть сомнения эти советы с картинками: перед и зад
    - покататься, подстроить переключение уже в живую и оценить, есть ли не решаемые настройкой проблемы;
    - если все ОК - покупаем новую цепь, ставим и ждем пока притрется;
    - если скачет, то и кассету новую берем, но на мой взгляд - маловероятно, не так уж она изношена.
  1. Менять ли Рекон?
    от riGht в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 19:51
  2. Менять или не менять?
    от rodrigo в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:55
  3. менять ли раму?
    от Gogi в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 11:11
  4. Менять ли раму?
    от Гвоздь в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 17:04
  5. Апгрейдить или менять?
    от Aleksey Akimoff в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 14:10
