Установка картриджа каретки - какую смазку использовать? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Установка картриджа каретки - какую смазку использовать?
    Цитата Сообщение от Blitzkrieg Посмотреть сообщение
    Там, где центровочная пластиковая штука, мазать смазкой нельзя. Из мануала по каретке шимано. Могу и пруф вечером показать.
    может и нельзя, но во-первых пластик не прикипает (можно не мазать),во-вторых от смазки не портится (можно мазать)
    Это по системе Одна Баба Сказала. А я грю, что в мануале. А то что скажем не все пластики дружат с нефтепродуктами в голову приходило?
  3. #13
    а тебе в голову не приходило, что я не одну каретку изъездил и сменил.
    вот те кстати инструкция твоя
    http://techdocs.shimano.com/media/te...9830677380.pdf
  4. #14
    Твой личный опыт оставь пожалста для своих детей.
    А инструкция да спасибо, фотать не придется. Вот в ней это и указано.
  5. #15
    з.ы. я бы лично пластик не мазал ибо незачем, а лишняя смазка на веле - просто грязь, но опыт многолетней эксплуатации кареток не выявил проблем от лишней смазки.
  6. #16
    Я какбэ об этом сказал еще в первом своем посте в этой теме и указал на то, что это же в инструкции указано. Кто кого не понял?
  7. #17
    Кто кого не понял?
    видимо ты не понимаешь разницу в значениях слов "нельзя" и "не нужно", но это не ко мне )
  8. #18
    Видимо ты собою же выложеный мануал если и читал/смотрел, то не понял. А если и понял, то в силу скудоумия, не так. Там четко и ясно указано НЕЛЬЗЯ. Посмотри еще раз и пойми почему. Не поймешь - пиши, я тебе объясню почему именно там указано НЕЛЬЗЯ.
  9. #19
    Felissimo
    Guest
    К вопросу, смазывать или нет пластиковый адаптер.
    Если с алюминиевыми рамами у меня вопросов не возникало, и я руководствовался правилом "do not grease" - "не смазывайте", то со стальной рамой вышло вот что.
    Я понимаю, что пренебрёг ежегодной полной разборкой велосипеда, который в эксплуатации круглый год, и что это неправильно.
    Тем не менее. Когда я снимал каретку, адаптер выкручивался с большим усилием. Выкрутился, но разломался на две половинки - в кареточном стакане осталось колечко. Именно со стороны адаптера в стакане было достаточно много ржавчины, а ещё непонятная жёлтая плёнка. Сама каретка (BB-UN26) выкрутилась легко, и с правой стороны ржавчины почти не было. Ржавела, кстати, большим образом не рама, а корпус подшипника из светлого металла.
    Собирая новый велосипед на стальной раме, решил таки смазать всё, и пластиковый адаптер тоже. Рама мне дороже, чем возможная поломка пластиковой детали. Техдоки Shimano не объясняют, почему не надо смазывать (кстати, там не пишется "нельзя"). Скорее всего, из-за того, что не все смазки хорошо сочетаются с пластиком. Например, как узнал на англоязычных сайтах, многие предпочитают смазывать кареточный узел смазкой с содержанием меди. Она не дружит с пластиком.
    Смазал всё графитовой смазкой, которая, согласно тому, что написано на тюбике, не вредит пластику и резине. Поезжу, видно будет.
    И о моменте затягивания адаптера. Пластиковый адаптер прекрасно выдерживает момент 50-70 Н*м. Однако, при таком затягивании ось каретки крутится немного туго. Поэтому затягиваю чуть слабее.
  10. #20
    Можжевельник обыкновенный Аватар для Juniper
    Stels Navigator 800 (2010) Stitch Prime 275A-U (2019)
    Петрозаводск
    У меня на литоле эта пластмасска (в BB-UN 26) нормально прослужила 22000 км, с осени 2014 по июнь 2018 г. По идее, служила бы и ещё, но надоумился менять трансмиссию, и картридж снял. Может, и пригодится ещё.
    Вот когда стоял быстро сдохший картридж Neco, там эта пластмасска по кусочкам выкрутилась. А пробег был меньше раз в пять. Ну, там и вал пополам разломился.
    ____________________________________
    Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
  1. Какой фиксатор резьбы использовать?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 12:08
  2. Еще раз про смазку, вопрос
    от Daniliss в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 17:08
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 09:49
