Раскачка вела на скорости - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Раскачка вела на скорости
    выше дельный совет про повышение давления в заднем колесе. подпишусь. попробуй.
    тише воды, смешнее травы...
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    Это катафот создает центробежную силу и раскачивает велосипед. Долой катафоты!
    STRAVA
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Sono @ 24.06.2009 16:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Как слоник - это как? имеешь в виду, силовое педалирование?
    По поводу уменьшения частоты: а как же на шоссерах обороты около 100? или тогда нужна и идеальная техника педалирования?[/b]
    Да, медленно и печально, но с силой, иначе встанешь просто.
    Обороты 100 - это скоростное. Посмотри как Рубэ едут по брусчатке - на краях почти, еле-еле выламывая передачу. Причем не лидеры - там все понятно, валят на все деньги, а середину группы. Не можешь прокрутить - всё, приехал, дальше хоть пешком.
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(RoadRacer @ 24.06.2009 16:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Обороты 100 - это скоростное. Посмотри как Рубэ едут по брусчатке - на краях почти, еле-еле выламывая передачу. Причем не лидеры - там все понятно, валят на все деньги, а середину группы. Не можешь прокрутить - всё, приехал, дальше хоть пешком.[/b]
    не слушай. колени убьешь.
  5. #15
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(GarryGoblin @ 24.06.2009 16:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    не слушай. колени убьешь.[/b]
    А ещё они детей едят, ага
  7. #17
    А если не крутить педали, не прыгает?
    Может у тебя яйцо на колесе или резина кривая? Раскрути на месте заднее колесо как можно быстрее и посмотри будет вел трясти или нет.
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Sono @ 24.06.2009 16:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Обидно, т.к. есть еще возможность увеличивать скорость, но я не могу, т.к. крутить при такой раскачке долго не получается. Помогает существенное снижение оборотов, но так педали уже тяжело прокручивать.[/b]
    Я извиняюсь, а зачем ещё дальше увеличивать скорость, когда задача стоит "просто пережить"? Чтобы средняя не упала?
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(multig @ 24.06.2009 16:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Может у тебя яйцо на колесе или резина кривая? Раскрути на месте заднее колесо как можно быстрее и посмотри будет вел трясти или нет.[/b]
    Не прыгает. Это именно с кручением педалей связано (амплитуды совпадают). С колесом все ок, вел практически новый.
  10. #20
    Sono
    ну значит точно дело в том, что ты входишь в резонанс. то есть подпрыгивания твоей пятой точки с кручением педалей ) меняй "походку" или повышай жесткость заднего колеса.
    кстати, у моего друга на почти новом велике колесо било огого как. да и у меня тоже. после покупки нового велика, спицы через какое-то время "рассаживаются" по местам, после чего их желательно все протянуть, не лишним также при этом будет вывод зонта.
  1. Не Переключаются Скорости.
    от Щукинец в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 22:24
  2. О восприятии скорости
    от tufoed в разделе Велосипедное
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 15:12
  3. Компьютер с шагом скорости 0,1
    от Pimenos в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 21:28
