Размеры покрышек, камер и ободов - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Размеры покрышек, камер и ободов
    Твою резину Браун советует ставить на обода от 17 до 21 мм (по внутреннему размеру обода).
    ---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:12 ----------
    "If you use a very narrow tire on a wide rim, you risk pinch flats and rim damage from road hazards.
    If you use a very wide tire on a narrow rim, you risk sidewall or rim failure. This combination causes very sloppy handling at low speeds. Unfortunately, current mountain-bike fashion pushes the edge of this. In the interest of weight saving, most current mountain bikes have excessively narrow rims. Such narrow rims work very poorly with wide tires, unless the tires are overinflated...but that defeats the purpose of wide tires, and puts undue stress on the rim sidewalls."
    Последний раз редактировалось gestynoi; 03.07.2014 в 11:28.
  3. #13
    gestynoi, можно.
    В таблице правильное соотношение, заступают за него на практике часто.
  4. #14
    Цитата Сообщение от BeZZy Посмотреть сообщение
    на камере второй размер это ширина покрышки
    Не так давно захаживал в "Зенит" там продавец чуть ли не с пеной во рту пытался доказать что это длинна нипеля.
  5. #15
    Последний раз редактировалось gestynoi; 03.07.2014 в 11:27.
  6. #16
    gestynoi, у меня 60 резина на 17 и на 19 ободах.
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для Leopold123
    Самосборный шоссейно-дорожный гибрид на раме Univega Terreno 900
    Донбасс
    Цитата Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
    Спрошу здесь , дабы не плодить ненужные темы .
    Есть колёса на 14 ободах - 28 мм резина . Можно ли установить большую ширину покрышки на этот обод ( 32-34 ) . Таблицу смотрел , поэтому -
    Прошу ответить тех кто реально знает , или сам устанавливал .
    Обод меряется внутри, от таблицы, я бы не отступал или максимум на одну ступень. У меня на 19мм стоит 45мм, после износа больше 40 ставить не буду. Если лисапет используется для прогулок, то можно не париться, если что-то серьёзное,не стоит-слетевшая покрышка не есть хорошо. Шэлдон практик с огромным опытом и лучше довериться ему , а не фирмам, которым главное втулить.
  8. #18
    Leopold123, В тексте к этой таблице написано, что почти любые MTB и так отступают от этой таблицы... и куча ужасов про управляемость... а люди ездят и не знают.
    Штатно на большинстве MTB стоит 50 резина на 19 (а часто и на 17) ободах.
  9. #19
    dinjek
    Guest
    Можно ли на 17 мм обода поставить 2.35" резину?
  10. #20
    dinjek, у меня на 29" стоит, у друга на 26" тоже.
  1. Выбор покрышек и камер
    от Vellin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 02:43
  2. Выбор покрышек/камер
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 02:21
  3. Выбор покрышек/камер
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 02:16
  4. Выбор покрышек/камер
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 02:15
  5. Выбор покрышек/камер
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 02:12
