Juicy CPS - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Juicy CPS
    Surly BC
    МО, Железка
    Я бы попробовал поставить стальную шайбу и точно настроить калипер. По крайней мере, на Хаесах никаких сферических шайб не было и все работало
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 12.06.2009 15:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я бы попробовал поставить стальную шайбу и точно настроить калипер. ...[/b]
    Обычную шайбу поставить нельзя. Именно потому, что будет невозможно настраивать калипер. Можно только сферическую и именно CPS, поскольку диаметр, радиус кривизны и пр.
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(WaterMan @ 12.06.2009 17:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Обычную шайбу поставить нельзя. Именно потому, что будет невозможно настраивать калипер. Можно только сферическую и именно CPS, поскольку диаметр, радиус кривизны и пр.[/b]
    я у себя в велобарахле порылся, нашел несколько сферических шайб от старых вибрейков - они такие же, как и те, которые у меня сейчас на Juicy 3 стоят
  4. #14
    у меня на переднем тормозе стоит пара шайб от вибряков СД-5, всё ОК. У тебя над пакетом сферических шайб под головкой болта стоит стальная шайба?
  5. #15
    Извиняюсь за чайниковый вопрос, но там что? Спец болты с шайбами для затяжки калипера? А простые, типа как у Шимано, Формул, не прокатят?
  6. #16
    Там стоят шайбы, конструкция как на вибрейках, на колодках, чтобы калипер двигать из стороны в сторону без всяких проставочных колец.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 12.06.2009 22:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ... У тебя над пакетом сферических шайб под головкой болта стоит стальная шайба?[/b]
    Не стоит. А это, кстати, идея! Нужно подобрать-попробовать. Спасибо!
  8. #18
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    все тоже самое, что и в первом посте, с джуси ультимейт и родным крепежом CPS.
    из нереализованных идей осталось, только выкинуть весь этот CPS и поставить обычные шайбы
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(WaterMan @ 13.06.2009 01:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Не стоит. А это, кстати, идея! Нужно подобрать-попробовать. Спасибо![/b]
    ну какбе в заводской комплектации она есть, попробуй, вдруг поможет.
  10. #20
    ... в заводской комплектации она есть...[/b]
    Да, действительно, посмотрел документацию - есть. Не понимаю, где при установке я эти шайбы потерял. Но их у меня нет ни на одном из 4-х креплений.
    Добавлено позже (13/06/2009 15:50):
    <div class='quotetop'>Цитата(WaterMan @ 13.06.2009 10:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ... я эти шайбы потерял. Но их у меня нет ни на одном из 4-х креплений.[/b]
    Шайбы таки были, но с внешним диаметром значительно меньшим, чем заводские на переднем тормозе (чуть больше диаметра головки болта). Поставил с диаметром шайбы CPS. Покатаю-посмотрю. Надеюсь, что косяк именно в этом. Тему пока не закрываю - вдруг история повторится...
  1. Juicy 3 SL оба.
    от i32 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 12:20
  2. Прокачка Juicy 5
    от LaSStiK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 22:21
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:38
  4. Продам Juicy 7 и Juicy 3
    от Zidar в разделе Тормозим
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 01:26
  5. В чём разница между Juicy Five и Juicy Three.
    от unna[]v[]ed[iT] в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 13:48
