<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 10.06.2009 10:44) <{POST_SNAPBACK}></div>Размер ноута 36х26 см., толщина 3.5 см.
Все что вы скажете может быть использовано как баян
не влезет. 5 литров рюкзак - в него лист формата а5 влезет только...
Ок. Спасибо. Я так понимаю для этих целей 15 литров должно хватить? Или даже 10?
<div class='quotetop'>Цитата(SW61 @ 10.06.2009 09:56) <{POST_SNAPBACK}></div>Всё зависит, от формы рюказака. В мой Deuter Exp Air 12+3 даже листы А4 еле еле влезают. На столько он узкий.
Да, видимо как не хотелось, а придется с ноутом по магазинам бегать
Надо же чтоб он и на спину не давил своими углами (будет без сумки ездить в рюкзаке, так как она в 2 раза больше самого ноута).
А ещё и питание от сети, тоже место занимает...
возьми литров 20.
хороший размер. я езжу с таким и на лыжх с горки. и на веле... очень хорошо. и помещается при необходимости много чего
http://www.sportcatalog.ru/snbd/snbd_bags/...ackpacks/43299/
У него такая массивная передняя застежка с карманами. Не давит на живот когда на велике сидишь, с наклоном вперед?
<div class='quotetop'>Цитата(Denis Gorchakov @ 10.06.2009 09:06) <{POST_SNAPBACK}></div>В подседельную сумку - запаску, мультитул, ключи, телефон.
Насос на раму.
Водичку во флягу на раму.
Твикс-Сникерс в карман джерси.
Зачем рюкзак? Чтоб спину грел?
Редкий гость.
<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 10.06.2009 14:14) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня такой. Если наполнить гидратор на 3 л полностью, то туда уже только мелочовка влезет (камера, ключи, насос, футляр с линзами для очков, батарейки и т.п.). А вот ноутбук... есть только нетбук типа ASUS EEE.
Добавлено позже (10/06/2009 11:46):
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 10.06.2009 14:42) <{POST_SNAPBACK}></div>Если рюкзак с сеткой, то особого жара не чувствуется. Езжу с рюкзаком даже когда жара стоит +34° в тени. Гораздо больше хлопот доставляет шлем. Голова просто кипит. Поэтому в жару шлем вынужден снимать и оставлять дома.
