Количество скоростей - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Количество скоростей
    <div class='quotetop'>Цитата(ProFfeSsoRr @ 07.06.2009 20:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Можно поставить все и на все, вопрос только в деньгах (т.к. может втулку менять с переключателем и манеткой, а может тупо купил да поставил). Скорость вряд ли будет выше, скорее при той же скорости будет легче педалить (т.к. прям четкую передачу будешь находить, которой раньше не хватало). Ну а если еще сменить резину на асфальтовую, тогда скорость возрастет. А потом еще компоненты полегче поставить, и посадку более низкую сделать... Ну и потом карбоновую раму и соответствующую обвеску... [/b]
    иронию понимаю
    проще купить шоссейный велосипед=)
    но пока использую мтб, на сликах
    и ищу способы его ускорения
    Человек без велосипеда подобен человеку с велосипедом, только без велосипеда=)
    <div class='quotetop'>Цитата(XomYAg @ 07.06.2009 23:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ищу способы его ускорения[/b]
    Резину полегче.
    Обода полегче.
    Тренировок побольше.
    Остальное, имхо, влияет не столь сильно.
  3. #13
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    <div class='quotetop'>Цитата(Basilisk @ 07.06.2009 14:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    есть 2 спереди (не в кантри, конечно)[/b]
    А вот между прочим теперь есть . Sram XX новейший топовый-претоповый. Пара спереди и 10 сзади. Нахрен нужно - неясно :D
    <div class='quotetop'>Цитата(XomYAg @ 07.06.2009 20:30) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Можно ли поставить на МТБ шоссейные кассету и систему?[/b]
    Можно. Некоторые для асфальта ставят. Кассеты точно. Но вообще - первым делом, как уже сказали -
    <div class='quotetop'>Цитата(S.t.a.l.k.e.r @ 07.06.2009 21:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Резину полегче.
    Обода полегче.
    Тренировок побольше.[/b]
    Ну и не только полегче, но еще и поУже.
  4. #14
    шоссейная система не становится, здоровенные звезды цепляюцца за перья МТБ-рамы (у нас один пробовал)
    да и нахрен оно надо... если ехать не в воздушном мешке за фурой и не под горку, надолго силенок хватит крутить 53-11 или хотябы 48-12?)))
    Не кормите тролля, он питается вашим вниманием...
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Nameless @ 07.06.2009 20:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А вот между прочим теперь есть . Sram XX новейший топовый-претоповый. Пара спереди и 10 сзади. Нахрен нужно - неясно :D[/b]
    Системы кантрийные на две звезды и так уже давно существуют. Да и многие гонцы не используют звезду 22. В новинке за счет увеличение звезд в кассете и звезды большой до 36 пытаются расширить диапазон, что можно использовать на двойной мтбной системе.
    <div class='quotetop'>Цитата(folgan @ 07.06.2009 23:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    да и нахрен оно надо... если ехать не в воздушном мешке за фурой и не под горку, надолго силенок хватит крутить 53-11 или хотябы 48-12?)))[/b]
    Есть еще системы 48-36-24. Должны влезть в обычные мтбшные рамы.
  6. #16
    Резину полегче.
    Обода полегче.
    Ну эт первый этап. А второй - звезды подбирать. Не обязательно прям чисто шоссейную кассету, сейчас по-моему любую кассету, с любыми звездами достать можно.
    Кто хочет жить, тот все на свете сможет!
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Basilisk @ 07.06.2009 16:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    например, есть 2 спереди (не в кантри, конечно)[/b]
    Это есть в КК давным давно, задолго до выхода ХХ и на мой взгляд на порядок удобнее чем тройник. Основные распространенные размеры под BCD 104мм это 30Т/44Т, и под BCD 94мм это 29Т/40T, 29T/42T и 29Т/44Т. Сам второй год катаю на такой системе и назад на тройник точно не сяду
  8. #18
    Кассета может дать более гладкое переключение, может дать небольшую разницу между передачами (чтобы не получилось, что на малой ноги забалтываются, а на большой чувствуется тяжесть). Но сама по себе кассета скорости не прибавит!
  9. #19
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    Самый дальний восток
    <div class='quotetop'>Цитата(ProFfeSsoRr @ 09.06.2009 16:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну эт первый этап. А второй - звезды подбирать. Не обязательно прям чисто шоссейную кассету, сейчас по-моему любую кассету, с любыми звездами достать можно.[/b]
    Ух ты! Давно мечтаю о кассете 30-27-25-23-21-19-17-15-13, но чего то не находится... Помогите найти, что ли...
  1. Deore XT и 8 скоростей
    от Tumbler в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.10.2025, 08:22
  2. Огромное количество деталей
    от -kross- в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 09:43
  3. Количество спиц.
    от Дмитрий Муратов в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 02:50
