Вот у меня как раз какой-то TF2 Lubricant (Spray with Teflon). Им буду брызгать.)
Смтотри у хсм есть 3 модификации -
1. 2 пружины
2. Спид лок картридж
3. Масляный картрид с регулироввкой отскока
В любьм случае катрриджи необслуживаемые - мы их не трож
Можно ечучшить работу этой вилки налив в каждую ногу грам по 50 жидгоко моторного масла
Дело в том что на заводе ноги мажут какото говеной консистентной смазкой ктороная зысызает и еменьшает плавность хода - зеально помогает -я так затюнил уже десяток вилок - проверь - удивишься результату
Еде очень важная вещь - выкрути пружину - внутри нее засунут кусок резинки - вытащи эту хрень и отреж от нее кусок 4 см и посмать на место - вуаля и у тебя появился лишние 4 см хода
а есще если ты немного весищь и у тебя вилка номер 1 то можешь вытащить одну пружину
Ище я думаю если ее полностью разобрать и вытащить проставки - у нее будет 125 см хода
Искать, найти и перепрятать.
Sunchi А как ты ХСМ сделал герметичной? У меня была 2007 года, в ней1 ни сверху ни снизу никаких уплотнений, надо колхозить, а как?
<div class='quotetop'>Цитата(shultz @ 04.06.2009 00:21) <{POST_SNAPBACK}></div>Да я не делал
просто нужно поменьше вел переворачивать - ну и вообще оно особо не течет![]()
Да просто стаканами масло не лить и все ок будет, у нас товарищ просто штаны обильно смазал перед сборкой и все, вилка отлично работает!
Где кстать написано о противопоказаниях к силиконовой смазке?!
вот такая штука в правой ноге (закрытая масляная ванна) http://babagma.users.photofile.ru/photo/ba...5/152219252.jpg
А вообще лучше смазать направляющие и ластик, либо вообще вынуть его
<div class='quotetop'>Цитата(babagma @ 04.06.2009 02:54) <{POST_SNAPBACK}></div>Вынимать совсем не стоит тк тогда вилка будет пробиваться
нужно грамотно подобрать его длину и вилка в конце хода не удет жестко утыкаться (пробиваться)
Добавлено позже (04/06/2009 09:10):
<div class='quotetop'>Цитата(fastback @ 04.06.2009 02:43) <{POST_SNAPBACK}></div>просто если залить - вилка сама себя при работе будет смазывать
А если просто смазать то рано или поздно смазка высохнет или насобирает грязи
Вообще по моему опыты персистентная смазка типа литола противопоказана вилкам
А для заливки лучше всего импользовать "Гидромасло" его можно купить в магазах для грузовиков -
Это спеуиальное масло для всяких гидроустройств - не содержит лишних присадок как моторка - и не собирает грязь
- оно стоит 100 руб за литр
Sunchi, спасибо за совет! Попробую так сделать.
Вилка Suntour XCM30. Масляный картридж. Раньше у него полный ход регулировки был полтора оборота. Недавно обслуживал вилку и после этого крутилка отскока стала вращаться очень много раз. Утром сегодня был упор в конце, Сейчас что-то щелкнуло и вообще опять не могу найти ни одну точку упора крайнего положения.
В чем особенность конструкции картриджа демпфера и связь регулировки отскока с концом ноги с креплением к штанине?
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
