<div class='quotetop'>Цитата(taiki @ 01.06.2009 14:44) <{POST_SNAPBACK}></div>Как настраиваю свои Avid BB7:
Если диск кривой - выпрямить или заменить. Если колодка(ки) сточилась - заменить.
hint: колесо должно быть зажато на байке эксцентриком в своем 'походном' положении.
Далее задача поставить диск параллельно колодкам на 2/3 от подвижной и на 1/3 от неподвижной колодки. Ослабляем болты которые держат калипер, так чтоб он легко смещался на них. Подкручиваем "неподвивижную" колодку дальше нормы внутрь (например: выступала на 1мм станет на 2). Подкручиваем подвижную колодку аналогично. В итоге имеем зажатый и отцентрированный тормоз на нужном расстоянии колодок от диска. После чего затягиваем болты калипера. Затем откручиваем чутка назад обе колодки крутилками, так чтоб они были максимально близко к ротору, но не чиркали. hint: после каждого щелчка крутилки подвижной колодки выжимаем торомоз - чтобы торомозной цилиндр подвижной колодки не зависал в промежуточном положении.
