Переборка задней втулки DT 240 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Переборка задней втулки DT 240
    Dень, подскажи пожалуйста ссылку на инструкцию по переборке, мне сейчас такая же придет, хочу сразу разобрать и посмотреть внутренности
    Может крутится и легко, но после остановки колесо не качается туда-сюда, пытаясь устремиться самой тяжелой стороной обода к центру Земли.
    очень даже качается и переднее и заднее, после 2-х лет эксплуатации и почти 15 тысяч
  3. #13
    Бегло утром глянул мануал по устройству 240-й. Походу устроена она аналогично 340. Чтоб добраться до трещетки надо встать ногами на обод и резко дернуть за кассету. Она снимется. Откроются потроха трещетки - 2 пружинки и 2 храповика в виде короны.
    Последний раз редактировалось Лёха Самолётов; 23.11.2009 в 21:43.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  4. #14
    поздно... на Виггле продавались эти втулки, белый цвет, лимитед эдишн.. задняя - с 52% скидкой, обе суммарно за 340$... я уже совсем было придавил жабу но сегодня их разобрали
  5. #15
    лось-матраснеГ.. Аватар для _Vano_
    orbea_lanza / giant_reign
    Москва, м. Люблино
    Цитата Сообщение от Dень Посмотреть сообщение
    Проблему решил, путем снятия барабана и замены смазки
    какую смазку использовал?
  6. #16
    pedros sun grease вот такая:
    http://www.omnishop.ru/uploads/image/syngrease3oz.jpg
    Я чиню свой велосипед в becycle.ru
  7. #17
    Москва, м. Люблино
    pedros sun grease
    отлично! спасибо.
    у меня как раз такая есть. поковыряю 340-ю...
  8. #18
    НЕА устроены по разному, 340 промы выбиваются и вбиваются без специнструмента, а вот чтобы поремонтить 240 нужна приблуда спецаильная чтоыб выкрутить венец по которому скользит один из храповиков и выбить подшипник из правого фланца втулки
    Храповики в обеих втулках одинаковы
  9. #19
    Москва, м. Люблино
    итак! star ratchet VS мороз....
    Втулка задняя DT 340. Полтора года эксплуатировалась без проблем. Зимой на родной смазке не залипала, тестил до -18. Настало время ТО... Вскрыл. Грязь внутри имелась....
    Согласно мануалу от производителя, обе короны старретчета и зубцы в барабане и корпусе необходимо мазать специальной смазкой DT..
    LIGHTLY grease both star ratchets with the DT special grease.
    CAUTION: Never use normal grease in the freewheel mechanism, because this will impair the function of the star ratchet teeth. Only use DT Swiss recommended special grease for this procedure !
    Почистил, намазал всё Pedros Syn Grease.. Довольно долго покрутил колесо на подставке.Поехал тестить, -18... Через 20 минут появились прокруты. Поехал дальше, вернулся пешком..
    Выдернул быстренько барабан, все зубцы протёр. Забадяжил смесь Pedros Syn Grease + 75w90 трансмиссионка синтетика. Старую смазку стёр, слегка помазал новой смесью.Воткнул всё назад, поехал тестить. 1,5 часа при -18, всё отлично. Ни разу не залипло.
    Единственный глюк - набил много консистентки в лабиринтный сальник, а колесо не прокрутил, сразу поехал тестить. Излишки смазки не вышли, всё естественно загустело... Итог - при езде накатом кассета продолжает немного крутится и цепь сверху сильно провисает..
    Интересно, чем мажет народ? Втулка стоит на зименем веле, и не хочется где-нибудь за мкадом оказаться пешим зимой...
    Также не ясно как уживаются с химической точки зрения разные смазки. И нужно ли после зимы пересобрать всё на консистент, или оставить всё как есть..
    Есть ещё синие сопли xhp222, но они какие-то вязкие..
    ИДЕИ???
    PS ухмыляясь читал тему про то как у народа собачки замерзают. думал старрэтчета не касается, ан нет...
    Последний раз редактировалось _Vano_; 17.12.2009 в 17:03.
  10. #20
    блиин, сколько раз говорилось, что не надо смазывать густой смазкой собачки, храповики, трещотки и т.д.! Что и требовалось доказать.
    Совет: если нет под рукой специальной смазки - хорошо подходит вязкое вилочное масло, проверено на своей втулке. В самые лютые морозы не прокручивалась.
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Люфт (барабана) задней втулки
    от List в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 21:57
  3. Скрип задней втулки
    от Zapp Brannigan в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 01:56
  4. Стяжка задней втулки
    от Gryphus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 20:00
