Вопрос по втулке - Страница 2
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вопрос по втулке
    ребят а можно вам куда нибудь на почту или еще куда, кинуть ролик с записью как втулка крутиться, а то я весь уже запарился, незнаю что делать, надо ли ее раскручивать или нет, может подождать обкатать велик и потом смотреть, или потом может уже поздно будет?
    Блин, че ты паришься? Снеми колесо, возьмись двумя руками за ось втулки и крутани несильно колесо. Теперь почувствуй не закусывают ли подшипники (рывки на оси, она (ось) начинает дергаться), если нет то проверь наличие люфта, если нет люфта и не закусывает, то все ОК. 8)
    Love The Ride
  3. #13
    Добавлю и я пять копеек.
    Что делать, если втулка на холостом ходу издает шум? Имеется в виду не треск трещотки, а шум от втулки. Вел новый, втулка тоже (Deore)... Колесо останавливается достаточно быстро. Может конуса перетянуты? И если да, то чем их откручивать?
  4. #14
    Если конуса перетянуты, то долден наблюдаться эффект описаный мною выше.
    Если перетянуты, тогда надо отпускать и заново настраивать (процедура не из легких на поношенных втулках и когда делаешь впервые)
    Love The Ride
  5. #15
    Можно занекропощу чуток раз у меня тоже всего 1 вопрос по втулке дабы новых тем не плодить?
    При вращении втулки переднего колеса появился странный звук. Такое чувство, будто внутри втулки песок какой-то. Разбирать их не умею. Судя по звуку, можно ли сказать, что втулка скоро накроется? Либо не париться и кататься дальше, т.к. колесо нормально крутится?
  6. #16
    Звук это признак того, что с подшипниками что-то не так. Если втулка на конусных подшипниках, она разбирается просто.
    Открутить контрагайку и конус, извлечь ось. Проследить что б шарики не рассыпались.
    на аквадискотеке
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для MikhailArgon
    Твиттер (электро), Стелс агрессор, стелс челленджер
    Нижний Новгород
    Question
    Цитата Сообщение от Mike Dream Посмотреть сообщение
    А разница между новой и не новой втулкой есть, только смотря в какую сторону На дешёвой шимане быстро образуются каверны на дорожках, а шарики превращаются в кубики (качество стали ), и втулка отвратительно, дискретно крутится, а новенькие могут вполне себе работать. Или наоборот хорошая прикатаная втулка даст фору неприкатаной...
    8)
    Подскажите может ли небольшие закусывания уйти после обкатки нового велосипеда? Дело в том, что на старом ось вращается равномерно в руке, однако если крутануть колесо оно останавливается за 30сек, а на новом за 60сек, т.е. ослаблять нет особого желания, что посоветуете?
  8. #18
    г. Красноярск
    Сколько крутится колесо зависит от маховика. Если втулка плохо крутится надо регулировать затяжку конусов.
  1. Вопрос по люфтящей втулке
    от E v g в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:58
  2. Вопросы по задней втулке
    от связист в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 11:15
  3. Люфт во втулке
    от Garfield в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 12:22
  4. вопрос по конусной втулке
    от citozus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 19:39
  5. Вопрос по втулке
    от Veetwolff в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2006, 00:17
