У меня тожк стоят джуси 3, бывает иногда, что ротор криво встает между колодками, но через 10 минут катания он опять по центру. Но у меня они насторены и роторы ровные.
Какой должен быть просвет между разведенными колодками и диском?
Достал из калипера всю эту констукцию (колодки + пружинка), собрал и приложил к диску ... и понял что даже при пружинке на которую вообще ничего не давит, нифига не будет эта конструкция без трения о диск работать. Думаю может пружинку немного развести? Или так и задумывалось создателями и я чего то недопонимаю. Собственно занялся подобными замерами после того как колодки снова стали тереть, но в этот раз непомогла ни прокачка ни регулировка калипера.
Ну и второй вопрос. От меня ушла пружинка-заглушка с калипера и вовращаться в ближайшее время похоже не собирается
успокойте меня что без нее я проживу.
<div class='quotetop'>Цитата(Анатолий и з Люберец @ 09.08.2009 15:24) <{POST_SNAPBACK}></div>С разведёнными поршнями минимум 1,5-2 мм с каждой стороны. Когда пожамкаешь и колодки сойдутся до рабочего положения, то примерно по 0,5-0,8 мм. Тут уже ослабляешь калипер и настраиваешь по методике описанной выше. И ещё. Если колодки не родные, а какие-нибудь кларксы, то может потребоваться доработка напильником.
<div class='quotetop'>Цитата(Анатолий и з Люберец @ 09.08.2009 15:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Проживёшь. Колодки никуда не выпадут.
<div class='quotetop'>Цитата(Killer Tomatoes @ 09.08.2009 17:40) <{POST_SNAPBACK}></div>Могут выпасть. Кроме этой скобки колодки никто не держит.
<div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 09.08.2009 23:52) <{POST_SNAPBACK}></div>Вообще мысль. Пока колесо не сниму явно не выпадут никуда, но скоро предстоит перевозка в поезде, надо будет этот вопрос проконтролировать.
<div class='quotetop'>Цитата(v0rtex @ 10.08.2009 00:26) <{POST_SNAPBACK}></div>А какой она должна быть? Я же на велике не по квартире катаюсь. И вообще ... байки грязи не баяцца
З.Ы. Она ко мне вернулась!!!! Пружинка.
<div class='quotetop'>Цитата(Анатолий и з Люберец @ 10.08.2009 01:23) <{POST_SNAPBACK}></div>В таком случае можно вставить специальную прокладку или что-т о из подручных средств или вынуть колодку самому.
Juicy 3: нужно было снять колесо, заодно увидел, что немного неравномерно сточены колодки. Поставил все обратно, все ОК, колесо крутится, ничего не шаркает. После покатух приезжаю домой, обнаруживаю, что колодки все-таки касаются диска...
