<div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 22.05.2009 10:36) <{POST_SNAPBACK}></div>Это полезная операция? Вилку не убьет она? Мало ли силиконка пройдет под пыльник и смешается с маслом самой вилки? Или это паранойя?
Наши топоры лежат до поры
О! А чем смазывать то?
Обычное машинное масло?
Правильно смазанная цепь требует повторной смазки в среднем через 100-150 км.
Каждые 2 дня цепь смазывать? О_о
<div class='quotetop'>Цитата(monop @ 22.05.2009 11:09) <{POST_SNAPBACK}></div>1. А есть ли в самой вилке масло?
2. А если есть, то фигли оно снаружи ног делает?
Здесь могла бы быть какая-то чушь
<div class='quotetop'>Цитата(tufoed @ 22.05.2009 11:17) <{POST_SNAPBACK}></div>1. Масло есть
2. Я не про снаружи а про внутри. Силиконка по ногам вилки не может затечь внуть, где вилочное масло налито?
Операция "силиконка" полезна, в основном, эластомеркам и вилкам с закрытыми картриджами. Даже крайне желательна. Вилкам с открытой масляной ванной оно особо не надо, но тоже вреда не принесет, сальникам и покрытию ног будет приятней. Ничего никуда не просочится, силикон легко снимается сальником, а поверхность ноги делается более скользкой, покрытие лучше сохраняется.
Но на смазку липнет пыль, которую надо изредка протирать. Или можно и не протирать.
if you're in control you're not going fast enough
<div class='quotetop'>Цитата(Garmr @ 22.05.2009 11:15) <{POST_SNAPBACK}></div>Лучше специальное цепное масло, оно пока во флаконе - жидкое, а как в цепь внесешь через некоторое время густеет, поэтому лучше удерживается.
Если будешь каждые 2 дня наматывать по 150 км, то да. Если 75 км в день будешь катать не в зависимости ни от погоды, ни от чего, то еще раз в 3 недели придется цепь менять.
<div class='quotetop'>Цитата(monop @ 22.05.2009 11:22) <{POST_SNAPBACK}></div>В принципе может, но то масло, которое в вилке, обычно сныкано внутрь ноги (именно ноги, а не штанов!), причем, если там картридж, а не масляная ванна, то он ваще очень хорошо сныкан.
<div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 22.05.2009 11:36) <{POST_SNAPBACK}></div>Все понял...
Нефигово. Раз в месяц цепь менять....
Со смазкой понял.
<div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 22.05.2009 11:36) <{POST_SNAPBACK}></div>Это еще сильно зависит от того, где кататься и в какую погоду.
Например летом я мажу цепь раз в 2 недели примерно (это где-то 300-400км), но это если не было дождя или говнопокатушек, после которых приходится байк мыть.
После дождя или помывки цепь сначала обрабатываю wdшкой, чтобы вытеснить воду, жду, когда та высохнет и потом нормальной смазкой.
Зимой приходится раз в 2-3 дня
Добавлено позже (22/05/2009 12:10):
<div class='quotetop'>Цитата(Garmr @ 22.05.2009 12:05) <{POST_SNAPBACK}></div>Раз в месяц менять, это если катать в 3 цепи. И то, время - это очень условная единица измерения - лучше мерять растяжение цепи, так надежнее.
