Для тёщи можно и так оставить, разве только холодной сваркой замаскировать, чтоб раньше времени подозрений не было.
if you're in control you're not going fast enough
сбагри за пару бутылок пива или колы)
от Камы - это мегаидея=))
Похож на BMX -на самом деле вел навроде камы. Рама сталь, трансмисссия, заднее колесо все обычное. Чувствую должна эта вилка с рамой сконектится, но вот как ума не приложу.
В любом случае у вилки слишком длинный шток. Если б хватало резьбы, то его можно было б отпилить, но её не хватает. Нарезать слишком жирно будет для такого чуда. Если импровизировать, то можно попробовать спилить резьбу на верхней гайке, так чтоб она наделась до подшипника, сверху накидать проставочных колец, или кусок трубы, и затянуть этот бутерброд второй такой же гайкой как первая.
фотки нет здесь...Но если вилка подходит, это, может быть, "кросс"?)
<div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 20.05.2009 13:41) <{POST_SNAPBACK}></div>Спасибо за дельный совет. Решение проблемы начинает вырисовываться. Думаю еще попробовать выдернуть трубу из короны, отпилить и запресовать обратно.
<div class='quotetop'>Цитата</div>Это потенциально опасное развлечение, тогда шток придётся не только запрессовывать обратно, а действительно приварить.
<div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 20.05.2009 14:08) <{POST_SNAPBACK}></div>Да, сварка есть, спасибо за предостережение.
