Тоже присоединяюсь к вопросу, насколько влияет на педалирование? Насколько существенно меняет посадку по сравнению с "удлинением" выноса?
Смещение тяжести назад играет существенную роль при езде по грязи и по снежной "каше": меньше пробуксовка, легче управлять велосипедом за счёт меньшего давления на переднее колесо. Смещение тяжести назад удобнее при вертикальной посадке.
При шоссейной езде предпочтительнее смещение тяжести вперёд: так удобнее педалировать в горизонтальной посадке.
Последний раз редактировалось chernokulsky; 12.01.2012 в 12:29.
chernokulsky, Спасибо! Наверное надо искать баланс между "растянутостью" и развесовкой.
Я предпочитаю иметь два велосипеда для разных применений. А искать баланс замучаешься. А перестраивать перед выездом — это вообще пытка.
тему в FAQ)))
Доставка любых товаров из Европы и США. Телеграмм-канал Shipkz
А если серьезно, то в каких пределах смещение не мешает педалированию, примерно 20-30мм?
По-английски - setback - неудача, спад, препятствие, регресс, задержка, рецидив
По-пиндоносски - setback - расстояние от базовой точки, положения,... (сдвиг по базе)
http://oxforddictionaries.com/defini...back?q=setback
А ещё есть offset - смещение.
Последний раз редактировалось pavlinux; 13.01.2012 в 03:36.
так бы и написали подседел со смещением (или оффсет по русски), нафига оно нужно
Подседел с оффсетом помогает когда рама вела маловата и двигая седло вперед-назад не получается его выставить как надо относительно педалей (ну там коленная чашечка над осью педали , ноги в положении на 3 часа и тд и тп.)
У меня с велом наоборот было - подседел с офсетом , сиденье слишком далеко назад отстоит от педалей.
Стали коленки ныть , видимо с непривычки после старого вела.
Поменял подсидел на двухболтовый , выставил седло правильно
необходимость наличия сетбека зависит не от того, соответствует ли ростовка рамы райдеру, а от геометрии рамы и, в частности, угла подседельной трубы. при больших углах седло на подседеле без сетбека может оказаться слишком сильно сдвинутым вперед.
shapirus, Этож какую чувствительную попу надо иметь чтобы почувствовать что просится штырь со смещением.
